Re: expected 'EOF' Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 21.10.2010 6:48)
Als Antwort auf Re: expected 'EOF' von Tonxxx - 20.10.2010 20:10
> > > hallo ich hab zwar noch keinen cControler, doch habe ich trotzdem schon probiert etwas zu
> > > programmieren, das wohl einfachste, ein Blinklicht. nun hab ich den quellcode genau
> > > abgeschrieben, doch mein compiler ist dennoch nicht zufrieden und sagt:
> > > Compiling Project test
> > > C-Control Pro Compiler (C) 2009  Conrad Electronic
> > > Running Pass 1
> > > C:Users...Documentstest.cbas(2,1): Syntax Error - expected 'EOF'  , found ','
> > > one Error - compliation aborted.
> > > Writing Symbols - 6210 bytes..
> > > was ist da falsch???
> > > Quellcode:
> > > ,TestProgramm
> > > Port_DataDirBit(30,PORT_OUT)
> > > #define LED1 30
> > > Sub main()
> > >     Port_DataDirBit(LED1,PORT_OUT)
> > >     Do While True
> > >         Port_WriteBit(LED1,PORT_ON)
> > >         AbsDelay(1000)
> > >         Port_WriteBit(LED1,PORT_OFF)
> > >         AbsDelay(1000)
> > >     End While
> > > End Sub
> > > mfg Tonxxx
> > Hallo Tonxxx
> > Du kommentierst den Kommentar  - TestProgramm -
> >  mit dem falschen Zeichen aus - denke ich.
> > Es wird das  ' benutzt das mit auf dem # Taste steht.
> > Probiers mal.
> > GruÃ?, Manfred
> nein das ist es nicht, denn wenn ich di erste zeile raus nehme, dann kommt diese fehler meldung:
> Ã?bersetze Projekt test
> Durchlaufe Pass 1
> C:Users...Documentstest.cbas(3,1): Syntax Fehler - erwartete 'EOF'  ,
>  gefunden 'Port_DataDirBit'
> ein Fehler - Kompilation abgebrochen.
> Schreibe Symboldaten - 6210 bytes..
Wie schon gesagt wurde, mu� es natürlich "'TestProgramm" hei�en. Der Singlequote leitet
einen Kommentar ein. Auch darf "Port_DataDirBit(30,PORT_OUT)" nicht einfach in der Gegend
rumstehen. Entweder in eine Funktion oder auch ein Kommentarzeichen davor.
Woher hast Du den Quellcode abgeschrieben?
