Re: Laufvariable mit 10ms Systemtakt bei Pro ? Kategorie: Programmierung Basic (von Ernst - 24.10.2010 18:03)
Als Antwort auf Re: Laufvariable mit 10ms Systemtakt bei Pro ? von Jörg - 17.10.2010 21:12
CC-Pro 128 Application Board
> > Bei der C-Comtrol M-Unit2.0 gibt es die Variable  "Timer" welche den 10ms Takt aufsummiert.
> > Ist bestens geeignet Warteschleifen ohne "Wait" zu machen. Gibt es bei Pro  auch so eine
> > Systemvariable, oder wie kann man diese mit einem weiteren Timer /Counter (16Bit) programmieren?
> Hi,
> schau mal in der Hilfe unter "IRQ Beispiel". Da ist ein kleines Beispielprog. für den 10ms Takt.
> Damit kannst du dir zu mindest die dir bekannte Möglichkeit selber schaffen.
> Gru� Jörg
Habe selbst schon eine super Lösung gefunden:
'Dim Laufvar As ULong
'Dim Timerkick As Word
Sub Laufzeitvariable ()
'Laufzeitvariable für Timer und Warteschleifen ohne "Wait"
      Timerkick = Timer_TickCount( )
      Laufvar = Laufvar + Timerkick
End Sub
Ein Ã?berlauf der 10ms ...ULong Variable erfolgt nach 1,34Jahren  man könnte zB nach
einem Jahr einen bewu�ten Reset ausführen.
'Auffrischung der LCD Anzeige nach etwa 200ms
    'Dim AuffrischenZiel As ULong   ' Berechnetes Laufzeitziel
If Laufvar > AuffrischZiel Then
   Auffrischen = 1
   AuffrischZiel = Laufvar + 20     'für 200ms nächstes Ziel
End If
durch die > Abfrage ist auch sichergestellt wenn das Ziel überschritten wurde, das die Auffrischung
erfolgt.
genau genommen mü�te man >= nehmen, aber die 10ms sind für längere Verzgerungen egal
kostet aber sicher zusätzliche us an Laufzeit
Ernst
