Re: Wirres Drehen vom Probot Kategorie: Pro-Bot128 (von Klaus - 3.11.2010 7:58)
Als Antwort auf Wirres Drehen vom Probot von Klaus - 20.09.2010 11:08
Hat denn keiner eine Ahnung???????
> ich habe ein Problem!
> Wir bauen den Probot 128 in der Schule, soooo
> nun, also unser Roboter dreht sich egal ob der Prozessor drinne ist oder net!
> Komisch!
> WeiÃ? jemand woran das liegen kann?
> Es ist auch egal welches Beispielprogramm wir draufspielen!
> Motortest geht manchmal und mal wieder nicht,
> also mal macht er das was er soll( ganz selten xD) und eig immer drehen zuerst beide richtig Vorwärts
> und dann geht einer der Motoren aus während der andere sich Rückwärts dreht.
> Was kann da kaputt bzw falsch sein??
> Und beim ACS wird irgendwie nur links was angezeit und nicht rechts, obwohl wir die Rechten auch schon
> ausgetauscht haben. BEEP+LED's funktionieren.
> Das Mikro zeigt ganz komische Werte an die von 80-990 schwanken immer zu in der Ausgabe.
> Zusätzlich funktioniert der Radencoder nicht, bzw nur links wird gezählt wenn beide gleichmä�ig fahren
> wenn man allerdings nur das Rechte Rad aufsetzt funktioniert das zählen.
> Schonmal danke für eure Hilfe!!!
> Greez
Re: Wirres Drehen vom Probot (von PeterS - 3.11.2010 9:38)
