Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von BlackMark - 5.11.2010 22:13) | ||
Als Antwort auf Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! von ManfredP - 5.11.2010 18:31 | ||
> > > Hallo, > > > > > > Ich habe das C-Control Pro 128 Application Board mit dem C-Control Pro Mega128 und habe ein Problem. > > > Wenn ich versuche die LED2 anzusprechen, dann passiert gar nichts, wobei die LED1 wunderbar > > > funktioniert. Ich habe schon im Manual gelesen um zu sehen, ob ich vergessen habe irgend einen Jumper > > > zu setzen, aber ich konnte nichts entdecken. Aber das ist noch nicht alles, auch der SW2 Button > > > funktioniert bei mir nicht richtig, er wird dauerhaft als gedrückt erkannt und nur wenn ich den > > > entsprechenden Jumper auf AUS setze, hört der SW2 Button auf zu funktionieren. Ich konnte auch > > > für dieses Problem keinen Lösungsansatz im Manual finden. > > > > > > Ich glaube, dass mein Board defekt ist und es deswegen zu solchen Problemen kommt, aber ich wollte > > > sicherheitshalber noch einmal hier nachfragen, ob nicht vielleicht einer von Euch dieses Problem > > > kennt und mir gegebenenfalls weiterhelfen kann. > > > > > > Danke schonmal und Gru� > > > BlackMark > > Hallo, > > beide LEDs sind OK. > Mit SW2 gibt es bei mir auch Probleme - ich setze ihn darum nicht ein. > > Gru�, Manfred Danke für deine Antwort! Es scheint also so, als ob das Board generell zu kleinen Defekten neigt. Leider funktioniert die LED2 bei mir überhaupt nicht und der SW2 nur, wenn ich hinten meinen Finger auf die Kontakte lege. Gru� BlackMark | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von yg39dmja - 5.11.2010 23:21) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von BlackMark - 6.11.2010 10:40) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von yg39dmja - 7.11.2010 13:20) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von ManfredP - 7.11.2010 15:39) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von BlackMark - 7.11.2010 15:16) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von PeterS - 7.11.2010 22:45) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von BlackMark - 8.11.2010 20:36) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von PeterS - 8.11.2010 21:12) Re: LED2 und SW2 funktionieren nicht! (von BlackMark - 9.11.2010 14:03) |
