Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Jörg - 28.11.2010 17:29)
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von UlrichK - 28.11.2010 14:34
> > Hallo zusammen,
> > mein akt. Projekt ist soweit so gut wie abgeschlossen. Ich habe in der Entwicklungsphase im 10ms
> > TimerInterrupt folgenden code laufen, der beide LEDs abwechselnd rasch blinken lässt.
> >     if( Int10msCtr & 16) {
> >       Port_WriteBit(PORT_LED1, ON);
> >       Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF);
> >     } else {
> >       Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF);
> >       Port_WriteBit(PORT_LED2, ON);
> > Damit erkennt man, dass der Interrupt aufgerufen wurde und der C-Control arbeitet.
> > Nun ist das Proj. fertig. und ich habe diesen Block auskommentiert
> >     } else {
> > --> Die Applikation bleibt nun kurz nach dem Start stehen, völlig unklar wieso,
> > aber und es wird noch aberwitziger
> > bei folgendem erneut leicht modifiziertem Code
> >  //     Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF);
> >     } else {
> >  //     Port_WriteBit(PORT_LED2, ON);
> > gibt es eine RAM Schutzverletzung
> > Conrad C-Control Pro 2010
> > OK0
> > Interpreter gestartet - 64kb RAM
> > Stack RAM Schutzverletzung  bei Adresse 55647 in Thread 0
> > Zeit: 1270ms
> > --> Kann es sein, dass im Bytecode Interpreter ein Bug ist????
> > Kennt jemand sonst solche Effekte?
> > Hat jemand eine Idee wie man den eigentlichen fehler finden kann.
> > Brenne nach guten Inputs
> > Danke und Grü�e
> > Jo
> - Die ganze IDE wurde 2 mal schlagartig beendet (mag vielleicht was anderes sein).
Hallo Ulrich,
die IDE beendet sich bei mir immer, wenn ich mit einer sehr hohen Rate
mit Msg_WriteText  schreibe.
Grü�e Jörg
Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von PeterS - 29.11.2010 14:46)
