Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Jörg - 28.11.2010 17:32)
Als Antwort auf HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von jo - 28.11.2010 12:15
> Hallo zusammen,
> mein akt. Projekt ist soweit so gut wie abgeschlossen. Ich habe in der Entwicklungsphase im 10ms
> TimerInterrupt folgenden code laufen, der beide LEDs abwechselnd rasch blinken lässt.
>     if( Int10msCtr & 16) {
>       Port_WriteBit(PORT_LED1, ON);
>       Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF);
>     } else {
>       Port_WriteBit(PORT_LED1, OFF);
>       Port_WriteBit(PORT_LED2, ON);
> Damit erkennt man, dass der Interrupt aufgerufen wurde und der C-Control arbeitet.
> Nun ist das Proj. fertig. und ich habe diesen Block auskommentiert
>     } else {
> --> Die Applikation bleibt nun kurz nach dem Start stehen, völlig unklar wieso,
> aber und es wird noch aberwitziger
> bei folgendem erneut leicht modifiziertem Code
>  //     Port_WriteBit(PORT_LED2,OFF);
>     } else {
>  //     Port_WriteBit(PORT_LED2, ON);
> gibt es eine RAM Schutzverletzung
> Conrad C-Control Pro 2010
> OK0
> Interpreter gestartet - 64kb RAM
> Stack RAM Schutzverletzung  bei Adresse 55647 in Thread 0
> Zeit: 1270ms
> --> Kann es sein, dass im Bytecode Interpreter ein Bug ist????
> Kennt jemand sonst solche Effekte?
> Hat jemand eine Idee wie man den eigentlichen fehler finden kann.
> Brenne nach guten Inputs
> Danke und Grü�e
> Jo
Hallo Jo,
wie verhält sich Dein Programm, wenn Du den Interrupt unangetastet lä�t und
an anderer Stelle den Code reduzierst?
Grü�e Joerg
