Re: DD RAM LESEN? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 29.11.2010 15:05)
Als Antwort auf Re: DD RAM LESEN? von H.Heuer - 28.11.2010 20:22
> > > Hallo C Control Fans,
> > > ist es eigentlich möglich den DD Ram (also den aktuellen Displayinhalt)
> > > des LCD Displays zu lesen?
> > > Zum Lesen muÃ? ja "RS" und "RW" auf HIGH Pegel gesetzt werden.
> > > "RS" wird ja von "LCD_WriteRegister" in der "LCD_LIB" gesetzt, aber "RW"??? >
> > > Ich weiÃ?, diese Funktion braucht wahrscheinlich keiner... >
> > > Aber gelegentlichen Abstürzen des Displays (Datenmüll...) könnte > man dann wirksam begegnen. >
> >  > Das zyklische Aufrufen von "LCD_Init()" gefällt mir eigentlich garnicht. >
> > > Danke für Hinweise, >
> > > Ciao
> > Hallo ,
> > folgender Vorschlag: Es ist dokumentiert, welche Signale des Displays an welchen ATMEL Ports
> > loegen.Daher würde ich gemä� der Display-Doku die Ports "von Hand" manipulieren
> > und das Display auslesen. RW geht auf Pin3 von IC7 ... weiter habe ich daber den Weg zum
> > ATMEL nicht verfolgt.
> > Bin auf weitere Antworten gespannt
> > Viele Grü�e
> > Jo
> Hi,
> mir ist der Umbau dafür etwas zu aufwendig.
> Das Gerät ist eigentlich schon fertig. (Auariumsteuerung)
> Ich habe die Displayabstürze nochmal untersucht und festgestellt, dass
> diese fast immer dann auftreten, wenn der Auariumheizer ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Freut mich zu hören, das die Probleme auf Störimpulse zurückzuführen sind. Mit den aktuellen
Funktionen haben wir in der Verganenheit über 20h Dauertests durchgeführt (10 �nderungen pro
Sekunde) und hatten kein garbage auf dem LCD. Hängt aber natürlich auch von der Leitungslänge
und Abschirmung des LCD Kabels ab.
> Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich nach dem Schaltvorgang 500ms warte und
> dann einmal LCDInit() aufrufe, dass scheint soweit zu funktionieren.
> Ich werden das mechanische Relais trotzdem noch gegen
> ein Solid State Relais mit Nullspannungsdetektor austauschen,
> dann werden die Probleme hoffentlich Geschichte sein.
> Besten Dank an Alle
