Re: Datenaustausch ueber USB Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von ortwin - 29.03.2006 19:10)
Als Antwort auf Datenaustausch ueber USB von Frank - 28.03.2006 19:42
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
Hallo Frank,
um Daten aus einer laufenden Anwendung des Pro Mega128 per USB auszugeben
muÃ? Du sehr genau den FTDI Chip und sein Innenleben kennen.
Du muÃ? das Teil selber programmieren und
au�erdem mu� die Gegenstelle (z.B. Dein PC) über entsprechende Treiber verfügen.
Wenn Du die Sache dann noch verkaufen willst brauchst Du eine VENTOR-ID
Du mu�t auch dem End-User diese Treiber installationsfähig zur Verfügung stellen !
Also meiner Ansicht nach lohnt sich der ganze Aufwand nur bei Projekten grö�er 1000 Stück
Ich habs für meine mini-Stückzahlen so gelöst, da� ich mir bei ELV einen USB-RS232
Umsetzer gekauft habe (ca. 10...15 EUR weiÃ? es jetzt nicht mehr so genau)
Da bekommst Du eine fertige Platine mit Treiber-Diskette
und das Ding geht auch bidirektional - funktioniert bei mir (MeÃ?datenerfassung) absolut stabil
Du mu� halt eine der beiden RS-232 Schnittstellen am Pro Meg128 dafür spendieren
Ist aber mit Sicherheit eine Lösung die mal so übers Wochenende zum laufen bringt.
und für die Lösung mit dem FTDI solltest Du min. 3 Monate einplanen !
grü�e aus aalen
ortwin
