Re: C-Control pro in Assembler Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 14.04.2006 20:25)
Als Antwort auf C-Control pro in Assembler von Fritz - 14.04.2006 18:52
Hi,
> zu dem applikationsboard:
> enttäuschend wie wenig freie Ports übrig sind
> will sagen es wurde nicht viel Gehirnschmalz hineingesteckt
Redest Du vom M128 oder M32 Applicationboard. Die Hardware Designer haben sich bei beiden
Boards das Gehrin zermattert um es möglicht vielen Leuten recht zu machen. Leider sind viele Ports
von Atmel mit bis zu 3 verschiedenen Funktionen versehen.
> z.Bsp. bei der "Tastatur" wurden 4 Eingänge verschenkt,die man mit Tasten
> oder wenigstens Lötpunkte versehen könnte
> beim LCD-Anschluss 3 Ausgänge versiebt
Wenn man Tastatur oder LCD nicht braucht, einfach Jumper abziehen und als freien Port benutzen!
> und der High-Adressbus mit einem 573 versehen gäbe 8 rubuste Ausgänge
> nicht mal Abgreifmöglichkeit für GND und Vcc sind da. peinlich für eine Bastelfirma
Augen auf!!! VCC und GND sind links und rechts auf dem Lochfeldraster (wenn die AnschlĂĽsse oben sind)
jeweils als komplette Reihe vorhanden. Wenn das nicht genug sind.
