Re: neue Beta 2.12.0.9 Kategorie: IDE (von PeterS - 5.01.2011 9:42)
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12.0.9 von Christian - 4.01.2011 20:12
> > Hallo,
> > es gibt eine neue Beta 2.12.0.9. Folgende Probleme sind behoben:
> > 1) Ã?bergang >64kb innerhalb eines switch statements
> > 2) Probleme beim Editieren von Variablen im Debugger
> > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> ich habe die neue Version bei mir getestet. Leider ist auch in dieser Verion noch der SD-Karten
> Bug vorhanden. Ich hatte dir mal an ccpro das Testprojekt mit Bildern geschickt.
> Konntest du das selbe Problem nachvollziehen?
> (siehe Eintrag: 2.12.06 Bug bei der SD-Karte)
> Gruss Christian
Sorry Christian,
aber ich blicke da nicht komplett durch. Es ist keine gute Idee SDC_Init() in einer Endlos-
schleife aufzurufen, das sollte man nur einmal machen. Der SS bzw. CS liegt fest auf PB.0.
Deinen Kommentaren nach, hast Du den SD-Card SS aber auf PB.5 gelegt?
Ich habe unsere mitgelieferten Demos zu Testzwecken von der IDE und mit Autostart laufen
lassen, und die Operationen auf der SD-Card liefen so wie sie sollten.
Ich weiÃ? nicht, ob die SD-Card
