Re: Blinkprogramm für c-control ministation Kategorie: Programmierung C (von ManfredP - 10.01.2011 18:30) | ||
Als Antwort auf Blinkprogramm für c-control ministation von Christian - 10.01.2011 15:13 | ||
> Hallo! > > ich würde ein blinkprogramm für meine c-control pro ministation > brauchen! > > das blinken soll durchen einen taster am input1 gestartet werden! > > dann soll eine led am output1 2 mal hintereinander zeitverzögert > aufleuchten. dann das gleiche noch mal am output2. und dann immer weiter > und weiter bis der taster am input1 erneut gedrückt wird. > > danke schon mal für die hilfe! > > > gru� chris Hallo Chris, ich sende dir mal was in Basic!! ist aber NICHT getestet!!!! Die Eingänge und Ausgänge müssen noch angegeben werden. Prog ist nur eine Möglichkeit und erhebt keinen hohen Anspruch ;-) Ich hoffe es hilft Dir beim übersetzen in C Viel Spass Manfred Dim bAnzTaster As Byte ' Anzahl Taster Dim bAktuellerTaster As Byte ' aktuell abgefragter Taster Dim bOn As Byte ' Wert für Taster betätigt Dim iX As Integer ' Differenz des ersten Eingang zum ersten Ausgang Dim iZaehler As Integer ' Zähler für die For-Schleife Dim wZeitverzoegerung As Word ' Wert in ms Dim Dummy As Byte Sub main() ' ' ungetestet!!!! ' ' Eine mögliche Variante in Basic ' Taster werden nacheinander abgefragt und dann entsprechend der Ausgang gesetzt ' Ich kenne den Prozessor nicht! ' ' EING�NGE für Dummy die entsprechende Werte der Eingänge die benutzt werden eintragen!! Port_DataDirBit(Dummy,0) ' Port Bit Input Port_WriteBit(Dummy,1) ' Set PULLAB Port_DataDirBit(Dummy,0) ' Port Bit Input Port_WriteBit(Dummy,1) ' Set PULLAB Port_DataDirBit(Dummy,0) ' Port Bit Input Port_WriteBit(Dummy,1) ' Set PULLAB ' Anzahl nach Bedarf erweitern ' 'Ausgänge für Dummy die entsprechende Werte der Ausgänge die benutzt werden eintragen!! Port_DataDirBit(Dummy,1)' Port Bit Output Port_DataDirBit(Dummy,1)' Port Bit Output Port_DataDirBit(Dummy,1)' Port Bit Output ' Anzahl nach Bedarf erweitern ' bAnzTaster = 3 ' genaue Anzahl angeben! bOn = 0 ' prüfen ob 1 oder 0 kommt wenn Taster gedrückt ist - ich denke es kommt 0 bAktuellerTaster = 1 ' mit diesem Taster wird begonnen iX = 0 ' Differenz des ersten Eingang zum ersten Ausgang wZeitverzoegerung = 1000 ' Wert in 1000ms ' Do While 1 ' If bAktuellerTaster = bOn Then For iZaehler = 1 To 4 Port_ToggleBit(bAktuellerTaster+iX) AbsDelay(wZeitverzoegerung) Next End If ' If bAktuellerTaster = bAnzTaster Then bAktuellerTaster = 1 Else bAktuellerTaster++ End If ' End While End Sub | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Blinkprogramm für c-control ministation (von ManfredP - 10.01.2011 18:46) Re: Blinkprogramm für c-control ministation (von ManfredP - 11.01.2011 7:31) |
