Re: Fehlerzustand USB-Verbindung(rotes LED blinkt) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 24.04.2006 16:53)
Als Antwort auf Fehlerzustand USB-Verbindung(rotes LED blinkt) von joe - 20.04.2006 12:53
vom Hardware Entwickler habe ich folgedne Antwort bekommen:
"PortB.5 ist der Ausgang DAC1. Dieser Ausgang ist vollkommen unabhängig von
anderen Funktionen auf dem Application Board. Selbst wenn beim Messen ein
KurzschluÃ? passiert, was manchmal vorkommt, sollte nach einem Reset oder Aus
und wieder Einschalten alles laufen. Der PortB.4 ist allerdings RX-BUSY für
die Datenübertragung und geht zum Mega8. Vieleicht ist da was passiert? Das
ist ist aus der Entfernung natürlich schlecht zu sagen. Ich würde mal die
serielle Kommunikation probieren. Wenn das nicht geht liegt es vermutlich am
Modul, sonst eher an der USB Verbindung."
> Hallo zusammen,
> ich bin gerade dabei ein Projekt anzufangen. Ich arbeite mit einem CC-Pro 128.
> Nach einer Messung der Ausgangsspannung auf den PortB.5, blinkt seitdem das rote LED (=Fehlerzustand bei USB-Verbindung).
> Im Handbuch steht drin, dass alle Jumper auf SPI gesetzt werden sollten.
> Ich habe die Jumper nicht rausgezogen bzw. die Jumper sind noch alle an das PortB verbunden.
> Wenn ich das App. Board ohne USB-AnschluÃ? einschalte, blinkt das rote LED nicht.
> Beim Ã?bertragen eines Prog., kommt die Fehlermeldung "ie_NOpen" und "der Interpreter antwortet nicht"
> kann jemand mir helfen?
> Danke im Voraus.
> Joe
Re: Fehlerzustand USB-Verbindung(rotes LED blinkt) (von Lutz - 23.07.2006 9:14)
