Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 18.01.2011 8:41)
Als Antwort auf DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht von Oliver - 17.01.2011 22:32
> ich bin neu hier und möchte einige Sachen (Rollladen, Heizung, Lüftung etc) im Haus mit
> dem 128Pro steuern. Hab schon etwas Erfahrung mit der Station 1 gesammelt.
> Jetzt sitze ich am DCF77 und RTC Modul. Die erste Synchronisation klappt prima.
> Auch wenn zwei oder drei Anläufe benötigt werden bis das Signal gefunden wird.
> Wenn aber die Daten einmal gefunden wurden und ich dann z.B. die Synchronisation
> erneut starte â?? über â??DCF_START();â?? kommt er über den Mode 1 nicht raus.
> Er findet also nie ein Signal am DCF_IN.
> Ich habe nun die Befürchtung, dass sich der Interrupt Timer verschoben hat und nicht mehr mit
> den DCF Signal übereinstimmt.
> Ich habe schon gelesen, dass es Probleme mit dem 10ms Timer und der I2C Schnittstelle geben soll.
> Wobei bei der erst Synchronisation das keine Rolle spielt â?? ich lasse mir den Status auf einem
> I2C 4x40 LCD anzeigen.
> Wie kann ich den Timer auf die Flanke des DCF Signals neu triggern?
> Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
> Gibt es Bastler im Allgäu?
> GruÃ?
> Oliver
Hallo Oliver,
suche mal in der DCF Lib nach der Zeile
 if (BIT_CNT>=22)   // Start der Datenaufnahme ab Minuten
und ändere sie auf
 if (BIT_CNT>=21)   // Start der Datenaufnahme ab Minuten
Grü�e Jörg
Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht (von Oliver - 18.01.2011 9:34)
    Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht (von Joerg - 18.01.2011 10:01)
        Re: DCF77 und RTC - neu Synchronisation klappt nicht (von Oliver - 18.01.2011 11:27)
