Widerstandsmessung mit ADC Kategorie: Verschiedenes (von TomB - 21.01.2011 13:54) | ||
Hallo! Ich möchte 5 Taster mit dem ADC Eingang messen. Diese sind paralell verbunden, und liefern widerstandswerte. z.b. Taster 1 = 100 Ohm Taster 2 = 200 Ohm Taster 3 = 400 Ohm Taster 4 = 800 Ohm Taster 5 = 1600 Ohm Wenn Taster 1 gedrückt ist, möchte ich 100 Ohm am ADC Eingang messen. Bei Taster 2, 200 Ohm usw. Bei den Widerstandswerten weis ich aber auch noch nicht welche am besten benutzt werden, um sie auslesen zu können. Ich habe den ADC Eingang als sochen definiert (2,56V). Und lese diesen alle 50 ms aus. Das funktioniert meiner Meihnung nach schon. Ich habe versucht mit einem 1K Poti am ADC Eingang die Widerstandswerte zu ändern, aber die Werte schwanken sehr stark und ich kann nicht wirklich etwas zuordnen, also für meine Software gibt es keine brauchbaren Werte. Ich habe etwas über einen Pull-Up Widerstand (4,7K) gelesen. Mu� ich damit ADC-Eingang und GND verbinden. Würde mir der bei meiner Pro-Mini (Mega32) helfen, welchen mü�te ich nehmen? Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte, Danke. | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Widerstandsmessung mit ADC (von Michi - 21.01.2011 14:26) Re: Widerstandsmessung mit ADC (von TomB - 21.01.2011 20:19) |
