Re: RS232 Kategorie: Programmierung C (von Olaf Breuer - 23.01.2011 16:48)
Als Antwort auf Re: RS232 von Josef - 5.08.2009 16:55
Da ich selber gerade die Details herausfummeln musste, hier noch ein Erfolgsbericht
zur Vervollstaendigung des Threads:
Habe hier in Portugal erhebliche Schwankungen im DCF-77 Signal (jaja, ich weiss, aber ich
wollte es auf einen Versuch ankommen lassen). Daher habe ich heute meinen Holux GPSlim 236 an mein
C-Control Pro 128 Application-Board angeschlossen und mir die seriellen Daten mit dem
Beispielprogramm ausgelesen:
Jumper an Port RxD1(PortD.2)  abziehen. Anstelle des Jumpers RxD1(PortD.2)
wird dort der Pin3 des Mini USB-B Steckers angeschlossen. Masse normal auf Bezugspunkt.
Damit wird der Pegelwandler umgangen und der in TTL-Pegel vorliegende Serielle Anschluss der Holux-
Maus geht direkt auf den TTL-Pegel des Prozessors.
Dann das Demo-Programm RS232_Echo nehmen und den Port ueberall von
0(fuer die erste Serielle Schnittstelle) auf 1 (fuer die Zweite) aendern.
(Letztendlich sind fuer den Test ja nur die Serial_Read Befehle interessant)
Baudrate hoch setzen auf 38400 und hinter dem Befehl Serial_Write(1,c) ein Msg_WriteChar(c)einfuegen
um sich den Inhalt des ersten Datensatzes anzusehen.
Danke Euch im Forum, dass man fuer ne Menge Probleme hier brauchbare Denkanstoesse findet!
