Re: RAM verbrauch Kategorie: Programmierung Basic (von Christian - 19.03.2011 19:51)
Als Antwort auf Re: RAM verbrauch von Jo - 18.03.2011 23:18
> > > > Hallo,
> > > > ich habe noch mal eine Frage:
> > > > Wird der Arbeitspeicher mit folgender Funktion belastet oder nicht.
> > > > #define Test 12.4455
> > > > oder wird der Arbeitspeicher genauso belastet wie folgende Funktion:
> > > > Dim Test2 as single
> > > > Sub main()
> > > >   Test2 = 12.4455
> > > > End Sub
> > > > Der Wert der Variablen ├Ąndert sich im Projekt zur Laufzeit nicht mehr.
> > > > Werden also bei #define genauso 4Byte RAM ben├Âtig wie bei Dim Test2 as single?
> > > > Gruss Christian
> > > Hallo Christian,
> > > #defines belasten das RAM nicht. Sie dienen vielmehr dazu, die SW ├╝bersichtlicher zu machen.
> > > Der Precompiler ersetzt  die durch die #definine definierten Namen durch die entsprechenden Werte
> > > Das ├╝bersetzt dann der Compiler und reserviert dann entsprechend Speicherplatz
> > > Viele Gr├╝├če
> > > Jo
> > Danke Jo,
> > dann kann ich mein RAM verbrauch jetzt optimieren.
> > Gruss Christian
> Was f├╝r Programme schreibst du denn, dass du an die Grenzen kommst und den RAM verbrauch
> optimieren musst?
> Viele Gr├╝├če
> Jo
Hi Jo,
Ein Datenlogger mit SD-Karte + Ethernet Anbindung.
├ťber die Ehernetschnittstelle l├Ąuft auch ein Webserver,
der die Webseite von der SD-Karte einlie├čt.
Leider habe ich das ganze auf einem Projektboard aufgebaut (2,6kB nutz RAM).
Ich ├╝ber lege schon das ganze nochmal mit einem Evaluation Board zu machen (64kB RAM)
Gruss Christian
Re: RAM verbrauch (von Jo - 19.03.2011 20:08)
    Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 20:36)
