| Re: Fehler bei Str_SubStr? Kategorie: Programmierung C (von Jo - 23.03.2011 13:20) | ||
| Als Antwort auf Fehler bei Str_SubStr? von Andreas - 23.03.2011 9:53 | ||
> Hallo! > > Hier erstmal der Code: > --- cut --- > //------------------------------------------------------------------------------ > // Alle Positionen eines Zeichens in einer Zeichenkette in ein Array speichern > // > void Helper_FindCharPositions(char daten[], char zeichen[], byte pos[]) > { > byte i; > char daten_puffer[160]; > > Str_Copy(daten_puffer, daten, 0); > > #ifdef DEBUG_VERBOSE > Msg_WriteText("rnPositionen aller '"); > Msg_WriteText(zeichen); > Msg_WriteText("': "); > #endif > do > { > pos[i] = Str_SubStr(daten_puffer, zeichen); > #ifdef DEBUG_VERBOSE > Msg_WriteInt(pos[i]); > Msg_WriteText(" "); > #endif > daten_puffer[pos[i]] = 0x2A; > i++; > } while (Str_SubStr(daten_puffer, zeichen)>-1); > > #ifdef DEBUG_VERBOSE > Msg_WriteText("rnNeue Zeichenkette: "); > Msg_WriteText(daten_puffer); > #endif > } > --- cut --- > > Irgendwie funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle. > Die Funktion Str_SubStr liefert immer 255 zurück obwohl die > Zeichenkette im SourceStr enthalten ist. Wenn dann sollte > die Funtion doch -1 zurückgeben wenn sie die Zeichenkette > nicht findet, oder? > > Mache ich was falsch oder ist das ein Bug? > > fg > Andy > > PS: ich verwende die neueste Beta der IDE Hallo Andy, Vorschlag (so würde ich es machen): Mit dem Debugger entsprechend Zeile für Zeile durchgehen und dabei die Var. anschauen. Dann sollte alles schnell klar werden. Good luck Jo | ||
