Re: Frequenz verdoppeln Kategorie: Programmierung Basic (von Michi - 24.03.2011 15:42) | ||
Als Antwort auf Re: Frequenz verdoppeln von PeterS - 24.03.2011 13:37 | ||
> > > > Hallo Leute, > > > > > > > > Ich häng gerade Geistig in der Luft.... > > > > Ich möchte eine Frequenz welche ich mit dem C-control pro messe, > > > > verdoppeln und an einem Pin ausgeben. > > > > > > > > Komm aber nicht drauf wie ichs machen soll. > > > > Weis eine Rat? > > > > Danke > > > > > > Hi, > > > > > > es gibt Demoprogramme zur Frequenzmessung und zur Frequenzerzeugung, mit Hinweisen, > > > welche Pins genutzt werden können. Was brauchst Du mehr? > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo, > > > > Ich steig nicht durch wie ich eine gemessene Frequenz (Torzeit 0,6sec) hernehmen kann > > um damit den Generator zu parametrieren. > > die Prescaler sind mir scheinbar suspekt > > > > Nimm am besten dafür einen 16 Bit Timer (nicht den mit der Du die Frequenz misst), und > suche Dir einen Prescaler aus, der passend zu dem Zeitrahmen ist, den Du erzeugen möchtest. > Bei PS_1024 bist Du bei Periodenzeiten zwischen 138,9µ und 65535 * 138,9µ. > > Dann rechnest Du die gewünschte Zeit in eine Periodenzeit in µs um. > Periodenzeit = 1000000 / Hz > Z.B. 25Hz = 40000µ Periodenzeit > Der Timerwert ist dann: 40000 / 138,9µ > > Gruss Peter ich versuchs mal. danke | ||
