Re: Arduino SD slot Kategorie: Programmierung Basic (von Baltus - 31.03.2011 8:49)
Als Antwort auf Re: Arduino SD slot von Christian - 29.03.2011 19:52
Hallo zusammen,
Peter S. antworte mir persönlich: "da laufen mehrere Sachen falsch:
1) Wenn man SD-Card Support nutzen will, dann darf man nicht USB
vom Applicationboard nutzen, da beide mit SPI arbeiten und sich stören.
Man muß dann die Mega128 Unit im seriellen Mode betreiben.
2) Die Inputs für WP = PE.5 zbd CD = PB.4 müssen auf low gesetzt werden.
3) SS liegt fest auf PB.0, das kann man nicht einfach auf einen anderen
PIN legen.
Danach sollte SD-Card Support funktionieren. Sie können mir aber auch
jederzeit emails auf englisch schreiben, sollte Ihnen das lieber sein."
> > Hallo Christian,
> > Zuzammenfassung:
> > - Application board met C-Control Mega 128
> > - Programmierung via USB
> > - I2C Ein/Ausgang an PD0 und PD1
> > - Standard Folienkeypad und LCD
> > Arduino SD-card an:
> > 'MISO -> PB.3   SPI - Schnittstelle
> > 'MOSI -> PB.2   SPI - Schnittstelle
> > 'SCK  -> PB.1   SPI - Schnittstelle
> > 'SS   -> PA.5   SPI - Schnittstelle (abweichend von Conrad standard Anschluss)
> > '+5V
> > 'GND
> > Die Prozessor lauft mit Ihre Program fest.
> > Was nun?
> > Grüss
> > Kees
> Hi,
> ich habe dir mal ein Testprogramm gemacht.
> Es handelt sich um das SD-Karten Beispiel aus der Hilfe.
> Ich habe es getestet.
> 1. Es wird ein Ordner 0:/CC-PRO angelegt.
> 2. Es wird die Datei 0:/CC-PRO/test.txt beim öffnen erzeugt.
> 3. Der Text "Hallo... 123!" wird in die Datei geschrieben.
> 4. Datei wird geschlossen. -> Fertig / Ende
> Wie gesagt der SS/CS ist bei mir anders. Wenn man mehre SPI Geräte betreibt kann immer nur eines
> ausgewählt werden. Dazu wird der SS/CS auf 0 gezogen, alle anderen bekommen ein high (1 - SPI gesperrt).
> Kannst ja mal schreiben ob es geklappt hat.
> Gruss Christian
