| Re: Structureles Problem mit RS232 comm (Harware not found) Kategorie: IDE (von Baltus - 2.04.2011 20:51) | ||
| Als Antwort auf Re: Structureles Problem mit RS232 comm (Harware not found) von PeterS - 31.03.2011 12:45 | ||
Problem solved. The pins 2 and 3 of JP1 has to be connected. It seemed that two threads of my RS232 cable were switched. Now the RS232 works fine. Best regards and a nice weekend Kees > > Hallo zusammen, > > > > Viele Problemen mit die RS232 Kommunication sind unbeantwort geblieben. > > Der test "Search Interfaces" resultiert immer in "C-Control hardware not found". > > Bin aufgestartet mit SW1 eingedrucht, danach Verzorgungsspanning. > > Wer hilft? > > > > Am Moment nutze ich serielen program transfer, da USB program transfer nach C-Control Pro mit dass > > Application Board nicht möglich ist (das SD-slot nutzt die SPI). > > > > Gruss > > Kees > > Hello, > > please try to activate the serial bootloader mode (pressed SW1) when the USB > connector is plugged out! Alternatively put PG.4 to low when switching on. > > From the C-Control Pro help: > > "A signal on the SPI interface during switch on can activate USB communication. > In order to avoid this PortG.4 (LED 2) can be set LOW during switch on. The SPI > interface will then not be activated. The SPI interface can also be manually be > switched off by the Interpreter later on using SPI_Disable()." > > Regards, > > Peter | ||
