Re: analogeingänge Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 12.06.2006 16:12)
Als Antwort auf Re: analogeingänge von Achim - 12.06.2006 15:00
Hallo Markus,
bei Atmel findet man leicht das Oroginal Mega128 Datenblatt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf
Dort steht:
"The ATmega128 features a 10-bit successive approximation ADC. The ADC is connected
to an 8-channel Analog Multiplexer which allows 8 single-ended voltage inputs
constructed from the pins of Port F. The single-ended voltage inputs refer to 0V (GND).
The device also supports 16 differential voltage input combinations. Two of the differential
inputs (ADC1, ADC0 and ADC3, ADC2) are equipped with a programmable gain
stage, providing amplification steps of 0 dB (1x), 20 dB (10x), or 46 dB (200x) on the differential
input voltage before the A/D conversion. Seven differential analog input
channels share a common negative terminal (ADC1), while any other ADC input can be
selected as the positive input terminal. If 1x or 10x gain is used, 8-bit resolution can be
expected. If 200x gain is used, 7-bit resolution can be expected."
Es ist also ein AD Wandler mit einem 8-Kanal Analog Multiplexer.
> > > - liegen die analogeingänge beim cc-pro 32 und 128 mit app-board parallel an,
> > > lassen sie sich alle gleichzeitig abfragen, oder wird das ĂĽber einen internen
> > > multiplexer geregelt. meist lassen sie sich dann nur nacheinander abfragen.
> > > - sind die eingänge galvanisch getrennt, oder arbeiten sie mit gemeinsamer masse.
> > > ich will selber einen multiplexer zur datenaufnahme bauen, kann aber dazu keine
> > >  angaben finden...
> > Steht doch alles im Schaltplan (im Doku-PDF) drin.
> > GruĂ?,
> > Markus
> da steht einiges. wie das hier für den mega 128, für den mega32 entfällt die zeile 3:
> 8-channel, 10-bit ADC
> 8 Single-ended Channels
> 7 Differential Channels
> ich weiss aber immer noch nicht, ob sich die 8 oder 7 diff kanäle sich auf die 8 analogeingänge beziehen.
> weiter finde ich nichts ob ich alle 8 (7) kanäle gleichzeitig über seriell in meinem programm abfragen kann.
