neues Release 2.13 Kategorie: IDE (von PeterS - 4.04.2011 17:27)
ich habe die Version 2.13 nun released. Es ist im wesentlichen die Beta 2.13.0.14.
Download: http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe
Version 2.13 vom 04.04.2011
neue Features:
Alle Demoprogramme überarbeitet
Fehlerkorrekturen:
Dokumentations Korrekturen
Fehlerabfrage im Linker verbessert
Registernutzung im Mega32 Interpreter korrigiert
Felder in Projektoptionen werden jetzt immer initialisiert
Fehler beim Setzen von PIN Codes behoben
Ausdrücke wie "a[fun(2)]=b" funktionieren wieder
Version 2.12 vom 6.01.2011
neue Features:
32-Bit Integer (nur Mega128)
neues Zeitscheiben Multithreading
#thread Parameter in Source Code
SD-Card Unterstützung
Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul
CAN-BUS Bibliothek
Direkter Zugriff auf Flash-Arrays
Array Tooltips im Debugger
IDE Style änderbar
Vista und Win7 Theme Support
Ã?bertragung bei Programmstart einschaltbar
erhöhte serielle Geschwindigkeit bei Modul Kommunikation
VT100 Emulation für Terminal
rand(), srand() Random Funktionen
Fehlerkorrekturen:
funktionierende floats in Tabellen
negative Zahlen in Tabellen korrigiert
Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben
Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert
"__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG"
"#pragma Warn" heiÃ?t nun korrekt "'pragma Warning"
Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig
Problem in Servo-Routinen korrigiert
Fehler in Serial_IRQ_Info behoben
Schwachstelle bei serieller Ã?bertragung beseitigt
externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge
Ã?bersetzungsfehler korrigiert
falsche Obergrenze bei einigen TimerXTime() Funktionen
Löschen aller Breakpoints funktioniert jetzt immer
Problem beim Ã?berschreiten der 64kb Grenze behoben
Programm im Debugger kann jenseits der 64kb Grenze gestoppt werden
Problem in round() korrigiert
Anomalie in BASIC For-Loop korrigiert
