Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 Kategorie: I²C-Bus (von Dominik - 4.04.2011 17:35)
Als Antwort auf Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 von PeterS - 4.04.2011 17:17
> >    Ist diese Initialisierung dann richtig? maximale Baudrate 230.4kbaud
> >     Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400);
> >     Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400);
> >     Serial_Init(2,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400);
> >     Serial_Init(3,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400);
> Du hast aber nur 2 serielle Schnittstellen, nicht 4. Wenn Deine Slaves die
> Daten weiterreichen sollen, dann mü�ten sie z.B. auf der ersten seriellen
> empfangen, und dann zum nächsten Slave auf der zweiten seriellen witergeben.
> Gruss Peter
Ah Ok d.h.
""void Serial_Init(byte serport,byte par,word divider);""
das serport für das RS232 Portpaar PE0 + PE1 gleich 0 ist
und für RS232 Portpaar PD2 + PD3 gleich 1 ist oder?
Also benötige ich nur das hier:
für die Initialisierung?
Der Master Kommuniziert dann mit PE0/1 - Serport =0 mit dem PC und mit
PD2/3 - Serport = 1
serport=1;
Serial_Read(serport);
Serial_Write(serport);
Kommniziere ich dann mit dem Slave?
Der SLave hat dann aber wieder als serport = 0 wenn dieser Sendet bzw. Liest.
(also anschluss PE0/1)
Ich hoffe ich hab des jetzt so richtig verstanden.
Bitte bestätige mir das nochmal :D
vielen Dank
Dominik
Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 (von PeterS - 4.04.2011 18:20)
    Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 (von Dominik - 4.04.2011 18:23)
