Re: SD-Karten Problem Kategorie: IDE (von Joerg - 22.04.2011 8:30)
Als Antwort auf Re: SD-Karten Problem von Dominik - 21.04.2011 14:35
> Hi Kees,
> danke für deine anleitung, bei mir klappt das programm jetzt auch.
> viele grü�e
> Dominik
Hallo Dominik,
woran hat es denn jetzt gelegen?
Grü�e Joerg
> > Hi Dominik
> > Auch ich habe viele Problemen gehabt mit die Ansteuerung meiner Arduino Card.
> > Nach Peter S.:
> > -  "SPI_Enable(80)   '3,6 Mhz" einfügen
> > -  Verbindung van PC met CC_Pro 128 Application Board muss via RS232 (SPI kan nur einmal benutzt werden.
> > Mein Beispiel Program funktioniert.
> > Gruss
> > Kees
> > > > > Hi, C-Control User's
> > > > > Ich bin gerade dabei meine C-Control Pro SD-Card Interface (BN 197220)
> > > > > an mein Projektboard MEga 128 anzuschliessen.
> > > > > dabei habe ich die Entsprechenden Ports miteinander verbunden.
> > > > > Kartenhalter          PIN Mega128
> > > > > WP                    PE.5
> > > > > CD                    PB.4
> > > > > MISO                  PB.3
> > > > > MOSI                  PB.2
> > > > > SCK                   PB.1
> > > > > SS                    PB.0
> > > > > EN1                   PB.5
> > > > > LED                   PB.7
> > > > > EN2                   PB.6
> > > > > Mit dem entsprechenden Beispielcode aus der IDE HIlfe
> > > > > (code zitate siehe unten)
> > > > > konnte ich nicht auf die SD Karte schreiben. Das Programm stürzt bei
> > > > >   SDC_MkDir("0:/CC-PRO");
> > > > > ab.
> > > > > Als test ob die SD-Card richtig erkannt wird habe ich den Port WP
> > > > > also PE.5 mir ausgeben lassen.
> > > > > Dieser ist da um zu prüfen ob die SD-Karte schreibgeschütztist
> > > > >  oder nicht.
> > > > > In beiden "Schiebepositionen" bekomme ich den wert 0 ausgegeben:
> > > > > code:
> > > > >     response= Port_ReadBit(37);
> > > > >     Str_Printf(str, "arg1: %8dr", response);
> > > > >     Msg_WriteText(str);
> > > > > Habe ich die Ports falsch initialisiert bzw. vergessen welche zu
> > > > >  initialisieren oder
> > > > > hat jmd noch ein Vorschlag
> > > > > Vielen Dank Dominik
> > > > Hallo Dominik,
> > > > in der Dokumentation steht nichts darüber, ob man die Ports für WP und CD selber initialisieren muss,
> > > > oder ob dies der Treiber durchführt. Auch steht dort nicht, ob der interne PullUp benötigt wird.
> > > > Der Wert 0 bedeutet schreiben erlaubt. CD sollte auch 0 sein. Daran kann es dann eigentlich nicht liegen.
> > > > Die Funktion SDC_Init hat anscheint einen Rückgabe Wert.
> > > > (In der Doku steht allerdings void aber in IntFunc_Lib.cc ist dort ein Byte)
> > > > Hast Du diesen schon einmal ausgegeben?
> > > > Grü�e Joerg
> > > Hi Joerg,
> > > ich habe mir die Werte mal ausgeben lassen, also wenn ich die init funktion einer variabel
> > > zuweise bekomme ich als wert 0 -> laut doku sollte ja dann alles ok sein
> > > init: 0
> > > cd: 0
> > > wp: 0
> > > EN2: 1
> > > EN1: 0
> > > (code für die Ausgabe siehe unten)
> > > Ich habe diese drei SD-Karten versucht, bei allen jedoch das gleiche.
> > > SDHC 4GB
> > > SD 2GB
> > > MMC 512MB
> > > Die PWR leuchte wird rot - habe jedoch dazu keine beschreibung gefunden.
> > > die LED leuchte ist jedoch noch aus.
> > > sind denn diese Initialisierungen richtig? ich habe nicht genau verstanden warum die arrays
> > > genau diese werte haben müssen
> > > byte fat[562];
> > > byte fil[32];
> > > Das Programm stürzt immer ab wenn ich einen Befehl benutze der auf den Pfad zugreifen muss
> > > (init-befehl geht ja) ist 0:/ hier richtig?
> > > Ich weiss nicht ob es was bringt, ich habe die Spannungen gemessen wo das Programm hängenbleibt
> > > in bezug jeweils auf den GND anschluss. (direkt an der SD-Platine)
> > > Anschluss - Messung
> > > 5V - 5V
> > > EN2 - 4.99V
> > > LED - 0.4V
> > > EN1 - 0.04V
> > > SS - 1.2V
> > > SCK - 1.2V
> > > MOSI - 1.2V
> > > MISO - 0.9V
> > > CD - 0V
> > > WP - 0V
> > > Hat jmd schon dieses Beispielprogramm getestet? Oder noch andere Ideen?
> > > Viele Grü�e
> > > Dominik
> > > code:::
> > >     test=SDC_Init(fat);
> > >     Str_Printf(str, "init: %dr", test);
> > >     Msg_WriteText(str);
> > >     test=Port_ReadBit(12);
> > >     Str_Printf(str, "cd: %dr", test);
> > >     Msg_WriteText(str);
> > >     test=Port_ReadBit(37);
> > >     Str_Printf(str, "wp: %dr", test);
> > >     Msg_WriteText(str);
> > >     test=Port_ReadBit(14);
> > >     Str_Printf(str, "EN2: %dr", test);
> > >     Msg_WriteText(str);
> > >     test=Port_ReadBit(13);
> > >     Str_Printf(str, "EN1: %dr", test);
> > >     Msg_WriteText(str);
