Re: MEGA128 und Port D.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Joerg - 6.05.2011 9:53)
Als Antwort auf Re: MEGA128 und Port D.0 von Edgar - 6.05.2011 8:25
> Noch ein Zusatz:
> Kann es sein, dass es etwas mit dem I2C Bus zu tun hat? Port D.1 liegt offen.
> > Hallo ich bin neu hier
> > Ich mach ein Projekt mit dem MEGA128 und auf dem Projektboard funktioniert
> > alles einwandfrei. Dabei benutze ich den Port D.0 / INT0 um einen Taster
> > abzufragen. Der Taster ist über einen 47k Widerstand und einen 100nF
> > Kondensator entprellt.
> > Nun hab ich ein Platinenlayout erstellt um den MEGA128 im 'Stand-Alone' zu
> > betreiben. Wenn ich den über den Taster Port D.0 auf GND schalte bleibt
> > entweder der MEGA128 hängen oder startet neu. Zuerst dachte ich, es wäre
> > ein Layoutfehler. Nachdem ich allerdings das Layout geändert habe (also
> > neue Platine) blieb das Problem allerdings bestehen.
> > Die Taster die ich auf die gleiche weise and Port E.4 und E.6 betreibe
> > funktionieren einwandfrei.
> > Hat da jemand vielleicht noch eine Idee was ich da noch testen kann?
> > danke
eigentlich sollte sich der Port so verhalten, wie alle anderen,
Wird der I2C vielleicht bei dir irgendwo initialisiert?
Da ich den I2C verwende, kann ich es nicht testen...
Grü�e Joerg
Re: MEGA128 und Port D.0 (von Edgar - 6.05.2011 10:58)
    Re: MEGA128 und Port D.0 (von karl - 10.05.2011 7:40)
        Re: MEGA128 und Port D.0 (von PeterS - 10.05.2011 9:28)
            Re: MEGA128 und Port D.0 (von Edgar - 11.05.2011 9:25)
                Re: MEGA128 und Port D.0 (von Ralf - 30.05.2011 9:42)
