Re: Benutzung der Bibliothek Kategorie: Pro-Bot128 (von Jo - 5.06.2011 15:28) | |
Als Antwort auf Re: Benutzung der Bibliothek von Ulrich - 5.06.2011 13:08
> > > > Hallo, > > > > > > > > ich möchte Dateien *.h und *.cc in eine eigene Lib (e:my_lib) stellen und sie dann per > > > > #include > > > > #include > > > > > > > > Ich habe unter Projekt/Optionen/Bibliothek konfigurieren die Pfade gesetzt: > > > > e:my_libabc.h und > > > > e:my_libabc.cc und mit Häkchen versehen. > > > > Aber der Prekompiler findet die Dateien nicht. > > > > > > > > Gebe ich im Main-Programm beim "inkludieren" den ganzen Lib-Pfad an, dann findet > > > > er die Dateien, aber er findet dann plötzlich die Systemlibrary nicht mehr. > > > > > > > > Kann mir da jemand freundlicherweise helfen ? > > > > > > > > Gruss Ulrich > > > > > > Hallo Ulrich, > > > ich mache ähnliches mit #include und benutze ebenfalls die Systemlibraries. Die Probleme kenne > > > ich nicht. Kannst du ein konkretes Beispiel mit dem Problem einstellen? Dann kann man dir > > > eher helfen, > > > Viele Grü�e > > > Jo > > > > Hallo Ulrich, > > > > wenn du *.cc Dateien mit > > -> "Projekt Optionen" > > -> "Bibliothek Konfigurieren" > > -> "Einfügen" > > in das Projekt aufnimmst brauchst du > > diese nicht extra "inkludieren". > > > > Gru� Torsten > > Hallo Torsten, > > ich habe 2 Dateien: abc.h und abc.cc. Beide stehen im Verzeichnis: e:my_lib . > Die Einträge in der Library sind gemacht und mit Häkchen versehen. > > Im Projekt "Test" will ich beide Dateien benutzen: > > > ////// Test.cc > #include "abc.h" // enthält: #define AAA 456 > > void main (void) > { > Msg_WriteInt(AAA); > Msg_WriteChar(13); > } > > --> Prepozessor Fehler - Include Datei nicht gefunden > > Ohne #include "abc.h" : --> Semantik Fehler - Variable AAA nicht definiert. > > Gibt es keine einfache Beschreibung? > > Gruss Ulrich > > > Hallo Ulrich, und so gehts: ////// Test.cc #include abc.h // enthält: #define AAA 456 void main (void) { Msg_WriteInt(AAA); Msg_WriteChar(13); } lass beim inlude einfach die " " weg. Viele Grü�e Jo | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Benutzung der Bibliothek (von Ulrich - 5.06.2011 19:17) Re: Benutzung der Bibliothek (von Jo - 5.06.2011 21:13) Re: Benutzung der Bibliothek (von Ulrich - 6.06.2011 18:15) |
