Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high Kategorie: Programmierung Basic (von Olaf - 7.10.2011 9:06)
Als Antwort auf Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high von PeterS - 23.09.2011 18:00
> Wenn es das Problem ist, das beim Start die Pin kurz als Eingang geschaltet sind, sollten
> eigentlich Pull-Downs genügen.
> Gruss Peter
> > Vielen Dank für die Info!
> > Gruss aus dem nicht mehr ganz so heissen Portugal
> > Olaf.
Vielen Dank! Hat perfekt funktioniert. Hab den Port mit einem 2.2k nach Masse gezogen und gehe
ueber einen 10k an meinen Vorstufentransistor.
