Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von fraju - 14.11.2011 13:11)
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von Manfred - 14.11.2011 8:40
> > > > > > Meine Frage ist noch die gleiche.
> > > > > > Mache mal eine kleine Zeichnung wie bis jetzt alles verschaltet ist.
> > > > > > Fraju
> > > > > Hallo fraju, kanne, Ulli-S
> > > > > Nun ist es endlich soweit. Da es für die Elektrik dieses 4.Stromkreises
> > > > > keine normgerechte Zeichnung gibt, habe ich eine provisorische erstellt.
> > > > > Die Elektrik wurde erst 2 Jahre nach Fertigstellung des Hauses von mir
> > > > > und einem Elektriker erstellt. Alle Stromkreise sind mit FI-Schaltern
> > > > > ausgerüstet und können deshalb nicht gekoppelt werden, da sonst Probleme
> > > > > mit dem FI-Schaltern auftreten. Die eingezeichnete Wasserpumpe wird von
> > > > > einem Druckschalter aus- und eingeschaltet. Für diese fehlt aber die Kontrolle
> > > > > über eine Lampe im Hause. Das ist das Problem. Das im Haus befindliche Relais
> > > > > steuert die Tiefbrunnenpumpe und eine Kontroll-Lampe in einem anderen Stromkreis.
> > > > > Weil die Stromkreise nicht miteinander verbunden sein dürfen, werden für den
> > > > > (Taster für Summer) 2 Leitungen benötigt. Die eine davon fehlt mir jetzt
> > > > > für die Wasserpumpenkontroll-Lampe. Die 2. Seite ist ein Lageplan des Grundstücks.
> > > > > Zwischen Summer und (Taster Klingel) und Trafo und Zisterne sind Verbindungsleitungen
> > > > > in Schutzrohren in 60cm Tiefe in Sand und Zement verlegt worden. Leider kann in den
> > > > > vorhandenen Schutzschläuchen kein Kabel nachgezogen werden, da die Leitungen
> > > > > keinen Platz für weitere Kabel zulassen und teilweise sehr scharfkantig
> > > > > um die Ecken verlegt wurden.
> > > > > GruÃ? Manfred
> > > > Hallo
> > > > Kleine Zeichnung -ist ein Riesenteil geworden ;-)))
> > > > Habe mal schnell einen Kl.Plan gemacht,
> > > > Schau ihn dir mal an,sollte so richtig sein.
> > > > Bei Klingel und Summer scheint es Einsparpotential zu geben.
> > > > Mal sehen wies weitergeht.
> > > > GruÃ?
> > > Hallo fraju
> > > Der Plan ist richtig und auch normgerecht.
> > > Ich sehe kein Einsparpotenzial.
> > > Summer, Klingel und Niveaurelais befinden sich am Tor(Grundstücksplan unten).
> > > Taster-Klingel, Taster für Summer , Relais(Pumpe,Lampe)
> > > ist im Haus(Grundstücksplan oben).
> > > Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz oben sehe ich als L=Phase.
> > > Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz unten sehe ich als als N=Masse.
> > > Diese beiden Leitungen müssen vom Tor zum Haus geführt werden.
> > > Die Leitung zwischen Taster-Klingel und Klingel = 200m. Differenz Tor-Haus
> > > Die Leitung zwischen Taster für Summer und Summer = 200m. Differenz Tor-Haus
> > > Die Leitung zwischen Niveaurelais und Relais(Pumpe,Lampe) = 200m.
> > > Differenz Tor-Haus
> > > Die Zeichnung hat deshalb wie auch meine insgesamt 5 Leitungen
> > > zwischen Tor und Haus.
> > > Ich konnte leider mit den mir zur Verfügung stehenden Programmen
> > > keine Hinweise in deine Zeichnung machen und hoffe das die Erklärung
> > > ausreichend ist.
> > > GruÃ? Manfred
> > >   Hallo
> > Habe mal ein Primitives  Prinzip zur Doppelbelegung der Summer und Klingelleitung gemacht.
> > Wenn nicht für dich verständlich ,einfach nachfragen.
> > GruÃ?
> Ich habe den neuen Schaltplan verstanden, da ich 2 Jahre(1966-1967)
> Elektrotechnik studiert habe. Danach habe ich in meiner 30jährigen Tätigkeit
> bei Airbus in Hamburg 10 Jahre alle Airbustypen im Kabinenbereich auch elektrotechnisch
> betreut.
> Eine Erweiterung des Funktionsumfangs der Leitung Klingel-Taster(Klingel) bringt
> leider nichts, da die Anzahl der 5 Leitungen nicht verringert hat.
> Die Lage der 5 Leitungen am Tor des Grundstücks ist ja nicht in der Verlegung änderbar.
> Im Hause wäre ein Schaltungsänderung möglich, weil die vom Tor kommenden Leitungen
> in einem Schaltschrank ankommen.
> Meine eigentliche Frage die Leitung Zisterne(Niveaurelais)- Relais(Pumpe,Lampe) mit der
> C-Control Pro Mega32 im Funktionsumfang zu erweitern ist auf der Strecke geblieben.
> Ich möchte mit Deiner Hilfe und der Programmierung der C-Control Pro Mega32
> den Leistungsumfang diser einen Leitung erweitern.
> Ich würde mir wünschen hierfür Programmvorschläge zu erhalten.
> GruÃ? Manfred
> Aus dem jetzt wieder nicht mehr verregneten Mallorca(Ostküste-Son Negre).
>    Hallo Manfred
Der Vorschlag sollte darauf hinlaufen,das du Mindesten 2 freie Leitungen hast.
Diese können zur Seriellen �bertragung in einer Stromschleife gemacht werden,da du an beiden Seiten
230V hast.
Die serielle Verbindung sollte keine Verbindung mit einem Leiter auch nicht Null haben.
Ehe es an die Programmierung geht,muÃ? die Hardware erst stimmen.
Auch bei 2 freien Leitern muÃ? ein wenig getrixt werden,wegen der Kommunikation nach beiden Seiten.
GruÃ?
Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 15.11.2011 9:18)
    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 15.11.2011 13:36)
        Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 16.11.2011 11:34)
