Re: ACS funktioniert kaum Kategorie: Pro-Bot128 (von PepeV - 17.11.2011 10:34)
Als Antwort auf ACS funktioniert kaum von Sascha - 9.11.2011 21:28
C-Control Pro Mega128, Pro-Bot128
Hi Sascha,
Are you aware that the receiver only responds to IR light with a modulation frequency of 36 kHz?
That means that your test (LEDs separat in Reihe über Kabel angeschlossen und direkt vor den
Empfänger gehalten) should not give a reaction of the receiver.
Which program did you use to test the working of the ACS?
(You may respond in German.)
Regards,
Pepe
> Hallo Zusammen!
> Also mein Problem: ich habe den Probot seit einem Monat,
> es geht soweit auch alles bis auf das ACS.
> ich bekomme einfach keine Reaktion. Die IR LEDs funktionieren,
> (man sieht mit einer Camera Licht)
> der Empfänger auch.
> Ich hab die LEDs auch schon mal separat in Reihe über Kabel
> angeschlossen und direkt vor den Empfänger gehalten,
> dann bekam ich eine Reaktion.
> Aber so über "Bande" keine Chance.
> Wie ist das Problem zu beheben? Bekommen die LEDs vielleicht
> zu wenig Spannung ab und leuchten dann zu schwach?
> Vielen Dank schonmal!
> MfG
> Sascha
