Re: Input Capture Pin Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Klaus B. - 20.07.2006 14:38)
Als Antwort auf Re: Input Capture Pin von PeterS - 17.07.2006 15:48
Hallo Peter,
mit der Pinzuordnung des Handbuchs kam ich nicht klar (IC3, IC1)
im Datenblatt wird das exakter beschrieben.
Vielen Dank
Gruss Klaus
> Hallo Klaus,
> die Input Capture liegen bei:
> Timer 1: PD4
> Timer 3: PE7   - auf dem Pin liegt auch das LCD Interface vom
>                  Evalboard
> Siehe auch C-Control Pro Handbuch Pinzuordnung Mega128
> Du findest das Atmel Mega128.PDF auch unter folgendem Link:
> http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf
> Pin Angaben sind die gleichen.
> Gruss Peter
> > Hallo,
> > liegen bei der Mega 128 hier die Input Capture Pins?
> > PD6: Timer 1
> > PE7: Timer 3
> > Welche Funktion kann ich eventuell nicht mehr nutzen wenn die ICP's gebraucht werden?
> > GruÃ? Klaus
