Re: Interrupt hängt Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 6.03.2012 10:53)
Als Antwort auf Interrupt hängt von Hans - 6.03.2012 10:40
> ich möchte mit einem I2C LED Display eine Stoppuhr bauen
> die von einem Buzzer ausgelöst und wieder angehalten wird.
> Habe mit Hilfe von Beispielen das Programm geschrieben.
> Das Program läuft aber nicht wie gewünscht, denn die Interruptschleife
> hängt.
> Was habe ich nicht richtig gemacht??
> Hier die Schleife:
> void INT_10ms(void)
>     if (Start==1)
>     {   cnt1++;
>         if (cnt1==10)
>         {   cnt10++;
>             if (cnt10==10)
>             {   Sekunde1++;
>                 if (Sekunde1==10)
>                 {   Sekunde10++;
>                     if (Sekunde10==10)
>                     {  Sekunde10=0;
>                     Sekunde1=0;
>                 cnt10=0;
>             cnt1=0;
>         LED_Display();
>     Buzzer();
>     irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP);
> Die Variablen cnt1,cnt10, Sekunde1, Sekund10 hab ich als byte def.
> Bin für jede Hilfe dankbar!
> MfG Hans
Mach doch erstmal eine leere Funktion nur mit "cnt1++;" und "Irq_GetCount(INT_TIM2COMP);"
Gib in der Hauptschleife den Wert von "cnt1" aus. Dann weiÃ?t Du, wie oft die IRQ
Routine angesprungen wird und ob es im Prinzip richtig initialisiert ist.
