Re: Senden von AT-Befehlen über RS232 gelingt nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von fraju - 20.03.2012 12:05)
Als Antwort auf Senden von AT-Befehlen über RS232 gelingt nicht von Joris - 19.03.2012 22:34
C-Control Pro Mega32
> ich versuche seit mehreren Tagen, einfache AT-Befehle über die RS232-Schnittstelle
> des CC-Pro 32 Application Boards auf ein GSM-Modem (Siemens MC45) zu übertragen.
> Bislang ohne Erfolg.
> 'Mit diesem Programm soll mit dem AT-Befehl AT+CPIN="0815" (Eingabe der PIN)
> 'das Siemens MC45 GSM-Modem ans Netz angemeldet werden.
> Dim Text(60) As Char
> Dim i, StrLen As Integer
> Dim c As Byte
> Sub main()
>     Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200)
>     Text = "AT+CPIN=x0815x"
>     Text(8) = 34        'Das x an 9. Stelle wird durch " ersetzt.
>     Text(13) = 34       'Das x an 14. Stelle wird durch " ersetzt.
>     StrLen = Str_Len(Text)
>     For i = 0 To StrLen-1
>         Serial_Write(0,Text(i)) 'Zeichen zum Modem schicken
>         c = Serial_Read(0)      'Echo empfangen
>         Msg_WriteChar(c)        'empfangenes Zeichen auf Konsole ausgeben
>     Next
>     Serial_Write(0,13)  'CR
>     Serial_Write(0,10)  'LF
> End Sub
> Um das Problem einzukreisen, habe ich Folgendes getestet:
> - AT-Befehl über PC mit Hyperterm Terminalprogramm direkt an das Modem geschickt:
>   Erfolg!
> - Programm starten, aber anstelle des Modems den PC mit Hyperterminal als Gegen-
>   stelle anschlieÃ?en und das Echo über die PC-Tastatur simulieren: Erfolg!
> - Programm mit angeschlossenem Modem starten: Es wird kein Echo empfangen, das
>   Programm hängt.
> - Auch das einfache Verschicken eines AT-Befehls, ohne das Echo abzuwarten, bringt
>   keinen Erfolg.
> Die RS232-Einstellungen (8 Bit, 1 Stopbit, keine Parität, 19200 Bd) sind überall
> gleich. Das verwendete Kabel ist 1:1, also kein Nullmodem-Kabel.
> Wer hat eine Idee?
> Hoffnungsvolle Grü�e, Joris
Hallo
Kleine Pause
Mache mal ne Pause.
fraju
Re: Senden von AT-Befehlen über RS232 gelingt nicht (von fraju - 20.03.2012 12:16)
