Re: Linker Motor spinnt! Kategorie: Pro-Bot128 (von robofan1 - 31.03.2012 19:51)
Als Antwort auf Linker Motor spinnt! von Miguelitos - 14.06.2011 21:57
C-Control Pro Mega128, Pro-Bot128
> Hallo zusammen
> Ich habe ein Problem mit meinem Pro-Bot128.
> Es funktionierte eigentlich alles ohne Probleme.
> Jetzt hat aber der linke Motor Störungen!
> Beim linken Motor liegt nur etwa eine Spannung von 1V an, beim rechten Motor aber etwa 3V.
> Manchmal setzt der linke Motor ganz aus, er hat dann so eine art Wackelkontakt.
> Am Motor liegt es nicht, ich habe ihn schon ausgetauscht.
> Ich habe das Programm "Line follow" momentan drauf.
> Hat jemand das gleiche Problem und konnte es lösen?
> Oder hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
> Vielen Dank schon im Voraus
Hallo Miguelitos!
�berprüfe doch mal IC1. Das ist ja für die Motoren zuständig, vielleicht ist es falsch gepolt oder
beim löten kaputt gegangen.
GruĂ? robofan1
