Re: Netzteil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von hans - 18.06.2012 22:52)
Als Antwort auf Re: Netzteil von Marcel - 18.06.2012 9:14
> > > > > Hallo alle miteinander,
> > > > > Ich hoffe ihr seid offen für ein paar leicht zu beantwortende Anfängerfragen.
> > > > > Zu meinem Wissensstand: Ich habe mich bereits seit einiger Zeit mit Programmierung in CompactC
> > > > > auÃ?einandergesetzt, jedoch fehlen mir fast alle Grundkenntnisse im Bereich Elektrotechnik.
> > > > > Hier die Frage, die mir fast schon peinlich ist. Ich war heute bei Conrad und hab mir ein Netzteil
> > > > > gekauft um das Applikation Board zu betreiben. Ich hab einen Mitarbeiter gefragt, da ich zu dem
> > > > > Zeitpunkt noch nicht wusste welche Spezifikationen das Netzteil haben muÃ?. Der gute Mann hat mir
> > > > > folgendes Netzteil in die Hand gedrückt:
> > > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/518370/VOLTCRAFT-USPS-600-STECKER-SCHALTNETZT/SHOP_AREA_174
> > > > > 55&promotionareaSearchDetail=005
> > > > > Ich bin aber skeptisch, da auf dem Netzteil 0,6A steht und in der Anleitung ein Netzteil mit 0,25A
> > > > > empfohlen wird. Hat mir der Herr ein falsches Netzteil verkauft oder würde es funktionieren?
> > > > 0,6 A sind das MAXIMUM, es wird sich KEIN GRÃ?SSERER Strom als 0,25A einstellen....
> > > > du könntest theoretisch sogar bis zu  0,6:0,25 Boards gleichzeitig betreiben
> > > Super, Danke für die Atwort. Dann kann ich ja heute endlich loslegen! :)
> > > greetz
> > > Ben
> > mit einem 0,25A netzteil hätte es sowiso nicht geklappt, weil du noch eine Reserve brauchst, wegen
> > spannungsabfällen....
> Das Netzteil ist top. Spannung muss immer so hoch sein, wie gefordert ist. Beim Strom "entscheidet"
> die Schaltung selber, wieviel sie braucht. 250mA ist dabei die angegebene Obergrenze,was das Ding
> an Strom futtern kann. Mit 600mA bist du also gut bediehnt. Und da es ein universelles Netztteil
> ist, solltest du die ausgegebene Spannung auf 9V einstellen. Jedenfalls geht dies bei mir ganz gut.
> Der 7805 auf dem Board brauch ein bisschen mehr Spannung als 5V. Kannst es aber auch mal mit 7.5V
> probieren.
> mfg Marcel
ich hab meins damals selbst gebaut... funzt wunderbar...
Re: Netzteil (von Olaf - 31.07.2012 9:47)
    Re: Netzteil (von hans - 4.08.2012 19:40)
