Re: SD-Karte und SDC_GetFree Kategorie: Programmierung C (von Alexander Keltz - 29.06.2012 8:01)
Als Antwort auf Re: SD-Karte und SDC_GetFree von 666mille - 18.06.2012 12:02
> Versuche es noch mal anders zu erklären:
> Habe nochmal eine 1GB SD-KArte und eine 4GB SD-Karte folgenden Tests unterzogen:
> 1GB SD-Karte
> Mit 512Byte Clustergrö�e formatiert:
> Windows zeigt         SDC_GetFree zeigt
> 1954752               977376
> Mit 1024Byte Clustergrö�e formatiert:
> 985567                985567
> Mit 2048Byte Clustergrö�e formatiert:
> 494831                989662
> Mit 4096Byte Clustergrö�e formatiert:
> 247415                989660
> 4GB SD-Karte
> 3837945               3837945
> 1927164               3854328
> 965629                3862516
> Mit 32K Clustergrö�e formatiert:
> 120830                3866560
> Die beiden Karten funktionieren tadellos. Der Wert von "SDC_GetFree" stimmt nur bei einer Clustergrö�e
> von 1024 Byte!
> Ich habe noch folgenden Test gemacht:
> 4GB SD-Karte mit 64K ClustergröÃ?e Formatiert.
> Mit c-Control dann
> 1. "SDC_GetFree"
> 2. Mit "SDC_FWrite" eine 64K GroÃ?e Datei auf der SD-Karte erstellt.
> 3. Noch mal "SDC_GetFree"
> 4. Beide ""SDC_GetFree" Voneinander abgezogen.
> Dann kam natürlich 64 bei raus. Wenn ich die SD-KArte mit einer Clustergrö�e von 64K Formatiert habe mü�te 1 raus
> kommen!!!!
> LG
> Holger
Hi Holger,
bei mir zeigt die Funktion auch nur den richtigen Wert an, wenn ich die Karten mit 1k formatiere!
GruÃ?
Alex
Re: SD-Karte und SDC_GetFree (von PeterS - 29.06.2012 9:04)
