Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Marcel - 4.07.2012 13:09)
Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von marcel - 2.07.2012 8:00
> > > > > > > > > > > Hi Marcel,
> > > > > > > > > > > da gebe ich Dir recht! Ich habe die SD-Karte an die Blaue-Seite angelötet. D.H. die zum uC geht.
> > > > > > > > > > > Die SD-Karte habe ich Steckbar auf dem Apllikations-Board gemacht.
> > > > > > > > > > > Zum Programmieren ziehe ich die SD-Karte ab und setze die Jumper wieder!
> > > > > > > > > > > Wie gesagt, ich hatte vorher das gleiche Problem mit Fehlercode 3. Zusätzlich
 hatte ich Probleme das Board
> > > > > > > > > > > zu Flashen. Im Schaltplan ist mir dann aufgefallen, das MOSI,MISO u. Co auf den Atmega 8 gehen. Irgendwie
> > > > > > > > > > > scheinen die beiden sich zu stören.
> > > > > > > > > > > LG
> > > > > > > > > > > Holger
> > > > > > > > > > na klar stören die sich, wenn es im Programm zu Kollisionen kommt
> > > > > > > > > Hi Hans,
> > > > > > > > > wieso im Programm zu Kollisionen? Eher Hardware Kollisionen? Laut dem Schaltplan sehe ich einen
> > > > > > > > > Seriellen-Bus, einen Atmega 8, einen Atmega128 eine SD-Karte und nur 1 SS-Signal!
> > > > > > > > > LG
> > > > > > > > > Holger
> > > > > > > > wenn die Chip selekt leitungen gleichzeitig auf 1 sind, ist alles aus... fehlermeldungen und kollisionen
> > > > > > > > also niemals in einem Programm Msg und eine SD karte verwenden
> > > > > > > Hallo, alle zusammen.
> > > > > > > Ich habe ja nicht nur die Version meines Programmes mit den Msg-writes versucht sondern auch
> > > > > > > das orginalprogramm, welches keine Msg_writes beinhaltet.
> > > > > > > Das mit dem Jumpern hab ich auch só :) wusste nur nicht, was ich damit anfangen sollte. Hab
> > > > > > > die SD_Card Steckbar gemacht und ebenfalls direkt verbunden. Also werd ich mal beim proggen die
> > > > > > > SD_Card abziehen und das Orginalprogramm laufen lassen. Und bitte... lass es endlich funktionieren.
> > > > > > Noch ne Frage:
> > > > > > Wenn ich nichts anderes als das SD_Card_modul habe und die Pins der Jumper auf PORTseite verbunden
> > > > > > sind, dann kann ich die Jumper doch die ganze Zeit draussen lassen oder? PS: Ich habs probiert.
> > > > > > Ohne LCD, ohne Msg_Write und wärend des Proggens das ganze Modul abgezogen und beim Starten des
> > > > > > interpreters wieder reingesteckt. Leider weis ich jetzt natürlich keine Fehlercodes aber auch keine
> > > > > > Datei auf der SD_Card
> > > > > nur mal so ne frage, hast du eig verbindungsprobleme mit RS232??
> > > > Nein eigentlich nicht. Jedenfalls gibts beim Erkennen der Hardware und beim proggen keine
> > > > Fehlermeldung. Trotzdem vllt liegt an den Jumpern das ich da irgendwas falsch gemacht habe. Kann
> > > > mir jemand die Jumperconfi only für n SD-Karten-Modul sagen?
> > > > mfg Marcel
> > > moooment, mir fällt was ein... wird das LCD nicht auch über SPI angesteuert??? such mal die jenigen
> > > jumper und zieh sie ab und streich aus dem SD beispiel prog alle msg s und LCD steuer befehle raus
> > Guten morgen ;)
> > da ich nur noch das Orginalprogramm verwende, habe ich weder msg noch lcd befehle drinne. Jumper
> > für das LCD hab ich jetzt eigentlich nur JP6 für Backlight gefunden mehr nicht. Das andere sind nur
> > inits. die vom Port kommen....
> > trotzdem danke.
> > ps: weis jemand, bei dem es Funktioniert hat, wie lange der µC braucht bis er das Bsp. für SD durch
> > hat. Ich bin mom. bei 15,1 sek.
> Hat keiner mehr eine Idee?
> mfg Marcel
okay dann close ich hier mal
Vielen dank für eure Tipps.
