Re: SPI Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 16.11.2012 13:12)
Als Antwort auf Re: SPI von fraju - 15.11.2012 15:59
> > > Hallo
> > > Habe das Teil mal wieder ausgegraben.
> > > Erst will ich mal in Basic arbeiten.
> > > Mit PortB4-PortB.7 kann eine SPI Schnittstelle bedient werde.
> > > Wenn damit 4 Schieberegister 4094 angesteuert werden,welche Geschwindigkeit der
> > > Ã?bertragung der Daten kann damit erreicht werden.
> > > GruÃ?
> > Wenn Du nicht die USB Kommunikation mit dem Applicationboard benutzt, sondern seriell
> > arbeitest, kannst Du die Hardware SPI des Mega32 nutzen. Das bringt eine ordentliche
> > Geschwindigkeit. Wenn Du SPI manuell simulieren willst, kommst Du wahrscheinlich nicht
> > über 30-40 kbit hinaus, eher weniger.
> > Gruss Peter
> Hallo
> INit  SPI
> dann
> SPI_Write(data As Byte)
> Mit diesen Befehlen z.B kann ich also die Hardware SPI Nutzen?
> MfG
Ich verstehe "Init SPI" jetzt nicht. Erst SPI_Enable() aufrufen, dann mit SPI_Write()
oder SPI_WriteBuf() Daten schicken. Den CS über einen normalen I/O realisieren.
