Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 Kategorie: Programmierung Basic (von JĂĽrgen A. - 27.11.2012 21:42)
Als Antwort auf Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 von Torsten - 27.11.2012 18:45
Ach wie sĂĽĂ?...
doch leider sind die LS3er an falscher Position, sie mĂĽssen am Ă?bergang von der Rutsche zum Querband
sein, da sie sich hier Stauen können.
Heute habe ich meine Testanlage mal nur mit der C-Control laufen lassen.
Die anderen 7 Verlege einheiten nach wie vor ohne.
Fazit nach einem Tag Realtest.
Testanlage heute Kein RĂĽhrei.
Andere Anlagen:
5 von 7 mit rĂĽhrei.
Bandlaufzeit der Bänder regulär ca. 30-45 Minuten.
Mit der C-Control waren es 70 Minuten.
Insgesamt dauert aber das Eier"ernten" auf den Hauptbändern eh 2stunden, somit, falls der erfolg so bleibt
Eier gerettet.... mehr Umsatz (gewinn knapp 3 Euro / tag dadurch)
Reinigungszeit eingespart (ca. 10 min pro Bandgruppe 10*8 80min Arbeitszeit eingespart) Macht
in der Summe rund 15 Euro weniger Verlust/Lohnkosten Pro Tag. Hühner Legen bekanntlich Täglich eier...
Man kann sich das also noch schön und hoch rechnen, aber so banal es am Anfang nur um ein paar Eier
ging die Summe macht es eben.... und ich kann den Herren der Firma die diese Anlage
gebaut haben zeigen das man mit banalen kleinen dingen eine Menge verändern kann.
Und das das ganze eben nicht bedeutet die ganzen Bänder zu verändern, was ein Enormer Aufwand gewesen wäre
zum einem hätte ich den Stall leer haben müssen, 30.000 Hühner wohin damit? also erst am ende der
LegePeriode, und dann mehr Stillstand im Stall als normal, bis dahin eben mit dem Verlust leben.
Da ich ein paar Geflügelbauern in der Region kenne, die ähnliche Anlagen fahren, ist vielleicht auch
fĂĽr die mein "Projekt" interessant ;) Aber erstmal werd ich jetzt diese woche noch Abwarten und prĂĽfen
ggf. ein paar Sachen noch anpassen mĂĽssen im Program.
Hatte anfangs nicht bedacht das ich bei fallernder Flanke erst Agieren darf, hab immer bei Steigender
Reagiert was aber nicht richtig ist. Komme so sogar ohne Timer und ohne 1sec verzögerung aus.
Alles in allem bin ich bisher mit dem Ergebniss sehr zu frieden. es gab zwar stau's einzelner Eier
aber diese lösten sich selbst auf. im normal betrieb, schieben sich eben Eier hinten dran ohne Rücksich
Auffahrunfall und das ohne ende wenn man es nicht selbst bemerkt.
Ohne eure Hilfe hätte ich vermutlich noch einiges länger gegrübelt oder mich damit abgefunden das es
nicht so geht.
Ich danke euch sehr, und hab, auch schon ein neues Projekt im Auge, auch fĂĽr den Stall, aber das ist
letztlich etwas einfacher zu lösen.... aber alles zu seiner Zeit.
Erstmal dieses hier beenden.... ;) und dann an das Nächste....
GruĂ? JĂĽrgen
> > Hallo ihr Zwei...
> > danke nochmals fĂĽr eure bemĂĽhungen.
> > Ich denke ich habe eine recht zuverlässige Lösung (softwareseitig) gefunden.
> > habe zwar noch ein paar kleinere Mängel, aber das wird schon noch denke ich.
> > Habe heute 4 stunden mit den Eiern "gespielt".
> > Ohne c-control ca. 150 (werte zwichen 106 und 205 gezählt) Staus, die sich zwar grö�tenteils von allein auflösten, sprich:
> > nicht jeder Stau bedeutet gleich Rührei, aber potenziel immer dann grö�tmögliche Rühreigefahr.
> > Mit C-control maximal gemessene Staus 12 minimal keinen.
> > Diese Staus beruhen auf ein Ei was nicht auf das Querband konnte weil es voll war an dieser stelle, rutschte aber dann nach
> > sobald platz war.
> > Die bandlaufzeit hat sich zwar knapp verdoppelt, aber das ist im rahmen da die Verlegebänder somit
> > fast gleichlangsam / schnell laufen wie die eigentlichen Eierbänder.
> > Ich möchte euch nochmals ganz ganz herzlich danken, es mögen nur ein paar eier sein die gerettet
> > werden, aber jedes kaputte ei bedeutet auch höhere Kosten in der Produktion, die hühner fressen ja
> > trotzdem, und den Dreck muĂ? man ja auch wegmachen. Aber ich kann euch die Hoffnung nehmen, die eier
> > werden auch deswegen nicht preiswerter im Handel.
> > Ich werde euch in nächster Zeit berichten wie es ausschaut. Im "LangzeitTest"
> > gruĂ? JĂĽrgen
>  Hallo JĂĽrgen,
>  Dein Eierproblem ist einfach zu schön,
>  da konnte ich nicht widerstehen.
>  Und so schrieb ich etwas Code,
>  um zu lindern Deine Not.
>  Kann es leider nicht mal testen,
>  gebe es Dir hiermit zum Besten.
>  GruĂ? Torsten
