Re: Problem beim Hochladen von Funktionen Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 3.12.2012 17:45)
Als Antwort auf Re: Problem beim Hochladen von Funktionen von André H. - 3.12.2012 11:00
> Hallo Torsten
> > > habe nun schon zum Dritten mal versucht eine kleine
> > > Funktionssammlung zur Kommunikation mit verschiedenen
> > > Sensoren unter "Module/Libs" hochzuladen.
> > > Nur unter dem Link erscheint dann nichts.
> > ja nun is es passiert. Das Modul liegt 3X unter
> > "Module/Libs" herum. Die Frage ist nun:
> Die Dateien, die Du hochgeladen hast, waren von Anfang an sichtbar.
> Ich vermute, Du wurdest ein Opfer Deines Browsercache.
> Du verwendest wahrscheinlich den IE. Der macht als einziger leider was er will.
> Der cached leider teilw. über Tage.
> > Wie bekomme ich das nun wieder Aufgeräumt?
> Sag mir, welche Dateien entfernt werden sollen.
> Die vom vom 25.11., 27.11. oder 29.11.?
> Ich werd sehen, daÃ? ich evtl. an den Weihnachtsfeiertagen die Dateiverwaltung schreibe.
> Vorgesehen habe ich das schon seit langem. Darum ist seit anfang an auch die Angabe
> von Benutzernamen, PaÃ?wort und EMail erforderlich.
> MfG André H.
Passwort? Habe ich da irgendwo etwas übersehen?
