Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' Kategorie: Programmierung Basic (von Markus - 4.12.2012 17:16)
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' von PeterS - 3.12.2012 17:44
> > > > Hallo,
> > > > ich bin absoluter Neuling beim Programmieren mit BASIC. Bei jedem Versuch ein Programm
> > > > zu Kompilieren wird die Fehlermeldung
> > > > "Syntax Fehler - erwartete 'EOF'  , gefunden 'define'"
> > > > angezeigt
> > > > Mein Miniprogramm zum Ausprobieren lautet im Moment :
> > > > define eingang1 PORT[1]
> > > > define eingang2 PORT[2]
> > > > define ausgang3 PORT[3]
> > > > Sub main()
> > > > If       eingang1 = True
> > > >     And  eingang2 = True
> > > >     Then ausgang3 = True
> > > >     Else ausgang3 = False
> > > > End If
> > > > End Sub
> > > > Ich programmiere mit C-Control Pro IDE eine C- Controll Pro Mega 128
> > > > Beim Doppelklicken auf den Fehlercode wird immer die erste beschriebene Programmzeile markiert.
> > > > Bei "gefunden" im Fehlertext wird immer das erste Wort im Programm angezeigt.
> > > > Was muss ich tun, dass dieses Problem nicht mehr Auftaucht.
> > > > Vielen Dank im Vorraus
> > > > Markus
> > > Hallo Markus,
> > > die Syntax die Du benutzt ist nicht kompatibel zur C-Control Pro. Stammt die vielleicht
> > > von der C-Control I? Bitte schau in die Demoprogramme die mitgeliefert werden.
> > > Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich mal durch die Demoprogramme wühlen. Wei�t du ob
> > es irgendwo ein Dokument gibt in dem der Syntax der C-Control Pro anschaulich und allgemein
> > gehalten aufgelistet ist?
> > GruÃ? Markus
> Hallo Markus,
> die Syntax des BASIC ist an Visual Basic angelehnt. Im Handbuch ist unter
> Compiler die Syntax knapp zusammengefasst. Schau Dir mal eine Einführung
> in ein älteres Visual Basic an, dann versuch vielleicht mal die Demoprogramme
> zu verstehen. Einige Features wie Klassen oder Structures werden aber nicht
> unterstützt.
> Gruss Peter
Danke
Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Jürgen A. - 5.12.2012 16:08)
    Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Markus - 5.12.2012 23:06)
        Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' (von Jürgen A. - 6.12.2012 12:41)
