Es fehlt hier der Link ... Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 30.08.2006 12:38)
Als Antwort auf Re: Edip 240 Disp mit RS232 auslesen/ansteuern C-Control Mega128 von PeterS - 29.08.2006 18:56
zu
http://www.c-control.de/c-control-pro/user_programme/user_programme.html
wenn jemand seine Erkenntnisse der Allgemeinheit zugute kommen lassen möchte. Ich hoffe, dass
die Programme auch mal eingestellt werden.
Gruss
> Hallo Tobias,
> ich kenne das Display nicht, und helfe Dir gerne weiter, wenn es darum geht Daten über die RS232 zu
> senden und zu empfangen. Aber ich fürchte Du mu�t Dich selber durch Anleitung wühlen und herausfinden,
> welche seriellen Kommandos Du brauchst um das Display anzusteuern.
> Gruss Peter
> > Hardware/Software:
> > -Mikrocontroller: C-Control Mega 128 (Conrad) ohne Applicationboard
> >  (programmierung über "C-Comtrol PRO IDE v1.5" in Ansi C[genauer compact c])
> > Datenblatt: http://www.c-control-pro.de/documentation/index.html
> > -Display: Edip 240-7 mit Touchpanel
> >  (programmierung über "EA KitEditor" in eigener prog.sprache von EA)
> > Datenblatt: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip240-7.pdf
> > - Verbindung: RS232 mit Max232 direkt zwischen Display&C-Control, sowie einzeln von Display zu Pc
> > und C-Control zu PC (leztere Einzelverbindungen funktionieren!)
> > Problem:
> > Ich versuche herauszufinden wie ich die Komunikation zwischen Display und C-Control hinbekommen kann
> > und dies bisher vergeblich.
> > Bsp-problem: Touchpanel drücken (taste) => daten an c-control => led steuren (an/aus)
> > und anders herum... Spannungsabfall an einem Eingang der C-control(zb Taster) => c-control sendet das an
> > rs232 => display zeigt dazu etwas an.
> > Fragestellung:
> > - Muss das Display besser von der C-Control angesteuert werden oder kann ich den E²Prom des Display
> > voll nutzen. Wenn es besser ist von der C-Control das display auszulesen.. wie sieht dann ein passender
> > prog-code dazu aus (in 'C')?
> > - Wie übergebe ich die daten vom displlayprogramm an die c-control, bzw. wie lese ich die daten aus, die
> >  ich am display hab. muss ich dazu die datem vom display in den sendepuffer schreiben?
> > -Wie funktioniert die übertragung via programmcode ",len,data,bcc => ACK", bzw wie sieht ein
> > programmcode dazu aus (in 'C')?
> > -Was bietet mir die Funktoin "ESC S B" im display programmcode, bzw wie funktioniert er?
> > Prog. C-control pro ide http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe
> > Prog. LCD-Tool http://www.lcd-module.de/deu/disk/setup%20electronic%20assembly%20lcd%20tools.zip
