Re: AD-Wandlung Kategorie: Programmierung C (von Felix - 8.01.2013 9:10) | ||
Als Antwort auf Re: AD-Wandlung von Torsten - 7.01.2013 19:08 | ||
Hallo torsten. der sensor wird nicht direkt an die spannungsversorgung angeschlossen es kommt ein tiefpass mit einem widerstand von 3,3Ohm und ein elko von 470µF zwischen das 5V-potential der spannungsquelle des projectboards und dem pin VCC des sensor. zwischen signalausgang OUT des sensor und eingangspin, welcher als eingang für die adwandlung dient, kommt auch ein tiefpass mit einem widerstandswert von 2k2 und ein kondensator von 0,47µF ganz einfache, billige schaltung - sehr zufriedenstellendes ergebnis beispiel für konstanten messabstand: Digitalwert Zeit/s 557 5,2 558 5,4 559 5,6 559 5,8 559 6 558 6,2 559 6,4 558 6,6 558 6,8 557 7 557 7,2 558 7,4 558 7,6 559 7,8 559 8 558 8,2 557 8,4 557 8,6 558 8,8 557 9 558 9,2 557 9,4 558 9,6 558 9,8 | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: AD-Wandlung (von Torsten - 9.01.2013 19:01) |
