Re: RS232 connect Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 29.01.2013 10:03) | |
Als Antwort auf Re: RS232 connect von PeterS - 28.01.2013 19:27
> > > Hallo allerseits > > > > > > Wollte heute mein gsm handy über die rs232 ansteuern. > > > Leider bin ich daran gescheitert ... ich bekomme keine verbindung. > > > dann habe ich die rs232 mal gemessen. laut beschreibung hat man im ruhezustand eine > > > negative spannung zwischen txd und ground. da habe ich aber 1,5 volt? > > > ich benutze die zweite rs232 vom applikatiponsboard. jumpern mu� ich ja nix. > > > > > > auf dem j4(3 teiliger anschlu� nehme ich die rs232 ab. > > > > > > hat jemand eine idee wo das problem liegen kann? > > > lg > > > thomas > > > > keiner eine Idee? > > Wenn Du nicht den JP4 mit dem J4 verwechselt hast, habe ich keine Ahnung. > Wenn Du Daten ausgibst, solltest Du Spannungen zwischen -12V und +12V > messen können. > > Gruss Peter PS: Aber bitte nicht mit einen Multimeter sondern einen Oszi messen! | |
