Re: RS232 connect Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Weikom - 30.01.2013 12:31) | ||
Als Antwort auf Re: RS232 connect von UlliS - 29.01.2013 10:03 | ||
> > > > Hallo allerseits > > > > > > > > Wollte heute mein gsm handy über die rs232 ansteuern. > > > > Leider bin ich daran gescheitert ... ich bekomme keine verbindung. > > > > dann habe ich die rs232 mal gemessen. laut beschreibung hat man im ruhezustand eine > > > > negative spannung zwischen txd und ground. da habe ich aber 1,5 volt? > > > > ich benutze die zweite rs232 vom applikatiponsboard. jumpern mu� ich ja nix. > > > > > > > > auf dem j4(3 teiliger anschlu� nehme ich die rs232 ab. > > > > > > > > hat jemand eine idee wo das problem liegen kann? > > > > lg > > > > thomas > > > > > > keiner eine Idee? > > > > Wenn Du nicht den JP4 mit dem J4 verwechselt hast, habe ich keine Ahnung. > > Wenn Du Daten ausgibst, solltest Du Spannungen zwischen -12V und +12V > > messen können. > > > > Gruss Peter > > PS: Aber bitte nicht mit einen Multimeter sondern einen Oszi messen! So ich hab das Problem gefunden. Am MAx 202 ist ein SMS BAuteil so verschoben aufgestezt dass dieser bei der Fertigung scheinbar nicht mitverlötet werden konnte. Daher bekomme ich keine negativ Spannungen. Hab Conrad schon informiert und das Board reklamiert. Blöd ist nur dass ich jetzt wieder ur lange warten mu� denn ohne Board kann ich nix entwickeln ;-( > | ||
