Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 13.02.2013 18:41)
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 13.02.2013 8:09
> > > > > es macht keinen unterschied ob ich mit wordpad oder mit notepad ansehe, wobei ich notepad nur auf
> > > > > einem rechner habe ( der mit english XP ), auf den anderen rechnern habe ich XP in D, sp3, aber
> > > > > kein notepad.warum nicht? keine ahnung ! auch mit word sehe ich nichts anderes.
> > > > > das die init immer durchgeführt werden mu� ist mir eigentlich auch klar, denn ohne kann kein relais
> > > > > angesteuert werden.
> > > > > habe noch einmal vieles durchgesehen und vermute dass ich "projekt1.vbp" benötige. stimmt das?
> > > > > nächstes problem wäre: von dem dasylab modul RS232 ausgang will ich alle 8 relais ansteuern.
> > > > > für das ansteuern mu� ich jeweils einen string eingeben. wenn ich nun aber dieses init vor jeden
> > > > > string setze dann funktioniert das auch wieder nicht, weil wenn die relaiskarte einmal
> > > > > initialisiert wurde kann das nicht ein 2. mal geschehen.
> > > > > aber dieses problem stelle ich erst einmal hinten an.
> > > > > gruss
> > > > > romano ( nickname joe :,)
> > > > Hallo joe,
> > > > mit einer COM?-Schnittstelle kann immer nur ein Programm zur
> > > > gleichen Zeit kommunizieren. Die Relaiskarte wird über
> > > > sogenannte Frames angesteuert. Ein Frame besteht immer aus
> > > > 4 Bytes. Dein Programm mu� daher die Möglichkeit haben
> > > > einzelne Bytes zu senden und zu lesen. Das Protokoll ist
> > > > eigentlich in der Dokumentation enthalten. Die zu sendenden
> > > > Bytes sind nicht als Zeichen in einen Texteingabefeld
> > > > darstellbar. Eine Initialisierungs-Zeichenkette gibt es daher
> > > > nicht. Normalerweise haben Zeitgemä�e Computer USB-Ports.
> > > > Wenn Du dir also ein Adapterkabel besorgst dann wird nach dem
> > > > AnschlieÃ?en an dem Computer ein  virtueller Port erstellt.
> > > > Ã?ber diesen COM-Port kann dann die mitgelieferte Software mit
> > > > der Relaiskarte kommunizieren.
> > > > Aber am allerbesten lä�t sich die Relaiskarte mit einer
> > > > C-Control Pro ansteuern ;-)
> > > >  GruÃ? Torsten
> > > hallo torsten,
> > > danke für die info.
> > > mit dasylab kann ich insgesamt 255 (256 ? )einzelne relais ansteuern.
> > > es geht um die initialisierung der relaiskarte. wenn diese initialisierung stattgefunden hat
> > > kann ich auch die einzelnen relais ansteuern
> > > c-control pro??? keine ahnung was das ist, aber in dasylab kann ich für jedes einzelne relais
> > > einen entsprechenden befehl eingeben. aber so lange die relaiskarte nicht initialisiert ist
> > > geht gar nichts. aber alle relais kann ich über nur einen com port ansteuern. ich mu� dann
> > > lediglich die einzelnen relaisplatten angeben sowie die darauf befindlichen relais. aber bevor ich
> > > das kann muÃ? erst einmal der schnittstelle gesagt werden was an ihr angeaschlossen ist.
> > > oder sehe ich da etwas falsch???
> > > gruss
> > > romano
> > > gruss
> > > romnao
> >  Hallo Romnao,
> > Die RS232 ist folgendermaÃ?en einzustellen:
> > Baudrate = 19200
> > Stopbit = 1
> > Datenbits = 8
> > Paritätsbit = kein
> > Zur Initialisierung werden 4 Bytes gesendet:
> > Kommando SETUP = 0x01,
> > Adresse der 1. Karte = 0x01,
> > null Byte = 0x00,
> > Cecksum = 0x??,
> > Als Antwort sendet die Karte:
> > Antwort SETUP_OK = 0xFE,
> > Adresse der letzten Karte = 0x??
> > Info. = 0x??
> > Cecksum = 0x??
> > jedenfalls bei meinen Karten Nr.: 19 77 30
> >  GruÃ? Torsten
> > P.S. C-Control-Pro ist ein sehr preiswerter Steuercomputer
> > um den es hier eigentlich geht :-)
> danke für die info Torsten,
> die RS232 hatte ich schon so eingestellt wie beschrieben in der anleitung und auch wie von dir.
> und mit der mitgelieferten software läuft ja auch alles.
> die 4 zur initialisierung zu sendenden bytes wuÃ?te ich nicht. ich versuche nun einmal diese in
> dasylab einzubinden, weiss aber ehrlich gesagt noch nicht wie???? da ich von prograsmmieren so
> gut wie keine ahnung habe. aber ich versuche es einmal. learning by doing :-)
> du schreibst:
> null Byte = 0x00,
> Cecksum = 0x??,
> was hat das x zu bedeuten? sorry bitte für die frage, aber ich weiss es echt nicht!
> gruss
> romnao
Hallo romnao,
bei Bytes, also nicht Vorzeichenbehafteten
Werten schreibe ich diese gerne in Hexadezimaler
Schreibweise.
Also:
 hex.   dec.
 0x01 = 1
 0x0A = 10
 0x10 = 16
 0xFF = 255 u.s.w
 GruÃ? Torsten
