Re: Statusmeldung 0xF8 Kategorie: I²C-Bus (von Torsten - 26.03.2013 20:17)
Als Antwort auf Re: Statusmeldung 0xF8 von JORE - 26.03.2013 18:14
> > > Hallo zusammen,
> > > ich habe mit dem IIC Bus gelegentlich Probleme. Wenn das Problem auftritt kommt es beim Datenlesen
> > > zur Statusmeldung 0xF8 und dann stürzt der Prozessor praktisch ab. 0xF8 kann ich in der Statustabelle
> > > nicht finden.
> > > Vielleicht kann mir jeman helfen, was z. B.: 0xF8 bedeutet.
> > Hallo...
> > soweit mir bekannt ist, ist bei vielen I²C Erweiterungen der Default Wert des Statusregister
> > 0xf8... also der Standardwert.
> > WeiÃ? nicht ob es bei allem so ist, aber bei vielem Chips ist das so...
> > z.Bsp.PCF8584 , PCA9564
> > Warum dann alles Abstürzt, würde ich auf eine schlechte Datenverbindung (Kabel, Entfernung, Störungen,
> > Steckverbindung ect.) schieben....
> > Vielleicht hilft dir das ja weiter....
> Danke für deine Antwort,
> mein Problem ist, ich habe um eine RS 232 zu wenig. Deshalb habe ich mir mit einem PIC 16F84
> eine serielle Schnittstelle mit den notwendigen 3200 Baud gebaut. Dieser PIC liest zuerst
> die Daten von einer PV Anlage (RS 232) und gibt diese dann, wenn adressiert auf den
> IIC Bus. Auf dem IIC Bus befinden sich jedoch noch ein Farbtouchdisplay und 9 Stück Port-
> erweiterungen PCF 8574-diese funktionieren einwandfrei.
> ich lese vom PIC ca. alle 9 Sekunden die Daten von der Anlage ein.
> Beim Adressieren des PIC frage ich dann den IIC Bus Status ab ob das Ack vom PIC gekommen ist.
> Ist dies der Fall hole ich mir die Daten (6 Bytes). Dieses Datenlesen funktioniert über längere Zeit
> jedoch kommt es am Tag zu 5 bis 10 Abstürzen.
> Ich habe nun festgestellt, dass die Abstürze beim Lesen der 6 Bytes und zwar beim 3 oder 4 Byte
> erfolgen. Mit I2C_Status() frage ich nach jedem Byte den Status des Busses ab, und hier steht dann
> anstatt 0x58, 0xF8. Nur finde ich 0xF8 nicht in der Hilfedatei unter den Statusmeldungen.
Hallo Jürgen,
in der ATmega128 Dokumentation steht dazu
folgendes:
>21.7.5 Miscellaneous States
>There are two status codes that do not correspond
>to a defined TWI state, see Table 21-6.
>Status $F8 indicates that no relevant information
>is available because the TWINT flag is not set.
>This occurs between other states, and when the TWI
>is not involved in a serial transfer.
Was natürlich auch nur besagt da� deine Kommunikation
schon abgestüzt ist.
 Vieleicht hilft ein I²C-Bus Leitungstreiber?
 Best.- Nr. 198280
 Wenn du Threads verwendest dann Thread_Lock(X);
 nicht vergessen aufzurufen.
 GruÃ? Torsten
> Bis auf das Display befinden sich alle Busteilnehmer in einem Rack. PIC und C-Control sind auf einer
> Platine. Das Display wird mit einem Treiber angesteuert.
> Ich bin auch für andere Lösungen zur Erweiterung der RS 232 offen. Die Initialisierung der
> RS 232 Schnittstelle darf ich ja im Program nicht ändern? Sonst könnte ich mit einem Analogmux
> zwischen 2 Schnittstellen kontrolliert umschalten.
Re: Statusmeldung 0xF8 (von JORE - 27.03.2013 8:06)
