Re: Bezeichnung von Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Torsten - 1.05.2013 10:32)
Als Antwort auf Bezeichnung von Ports von Matze - 30.04.2013 19:32
> Hallöchen,
> ich hab da mal eine Frage:
> Wenn ich Ports initialisiere mit Port_DataDirBit(xx,1), reicht es, wenn ich die Portnummer
> (z.B. 32 für Port E.0) eintrage. Wenn ich jetzt aber eine Spannung über den A/D-Wandler einlesen
> will, funktioniert es mit der Portnumer nicht mehr. Daran hab ich mir den ganzen Vormittag die Augen
> blutig gelesen, bis ich darauf gekommen bin, in ADC_Set "ADC0" anstatt die Portnummer 40
> einzutragen -.-
> Woran liegt das?
> Vielen Dank schonmal :-)
> Mathias
Hallo Mathias,
mit den Aufrufen der beiden Funktion werden
verschiedene Register gesetzt.
- Port_DataDirBit(by_port_number, PORT_OUT);
setzt das DDRX-Register (Port X Data Direction Register)
- ADC_Set(by_v_ref, by_channel);
setzt das ADMUX-Register (ADC Multiplexer Selection Register)
Die Bits der beiden Register haben natürlich verschiedene
Bedeutungen somit sind auch unterschiedliche Parameter
erforderlich.
 GruÃ? Torsten
