Re: Graue Pins und Brücken auf dem Boardbild Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 6.05.2013 9:42)
Als Antwort auf Graue Pins und Brücken auf dem Boardbild von bierbach - 5.05.2013 18:28
Hallo Peter,
es steht alles in der Doku. Du mu�t langsam auch selber Schlüsse ziehen.
> Hallo, guten Tag.
> Welche 12 Eingänge sind dann frei, wenn ich die Tastatur nicht anschliesse vom 182ziger ?
> Wenn ja,warum 12, wenn die Daten über ein Schieberegister eingelesen werden?
Dies steht im Kapitel über das Applicationboard. Die Tastatur hat einen 13-poligen Anschlu�.
Also welche 12 Eingänge werden gemeint sein?
> Die Tasteninformation wird seriell über ein Schieberegister eingelesen.
> Wird keine Tastatur verwendet, so können die 12 Eingänge als
> zusätzliche Digitaleingänge verwendet werden. Die Tastatur verfügt
> über einen 13-poligen Anschlu� (einreihig) und wird an X15 so angesteckt,
> daÃ? das Tastenfeld zum Application Board zeigt.
> Was bedeuten die 8ter-Brücken für die Ports B , D und E und die zweier für PORT G ?
> Was bedeutet der grau markierte Pin von A(X2), F(X7), C(X4) usw
Das steht exakt im Kapitel "Jumper" beschrieben. Im Zweifel mehrfach lesen.
> Danke.
> Gruss
> peter
