Re: SRAM mit C programmieren Kategorie: Programmierung C (von bierbach - 7.05.2013 16:10) | ||
Als Antwort auf Re: SRAM mit C programmieren von bierbach - 7.05.2013 15:54 | ||
> > Hallo, guten Tag. > > Wer kann mir diesen "C-Code" mal umsetzen in dem "C-Code" von der C-Control Pro mit M128? > > Es zeigt, wie man das extern SRam vom Mege128 lesen und beschreiben kann: > > > > ---------------------------------------------------------------------------------------------- > > Initialisierung: > > > > MCUCR |= (1 << SRE); external RAM enable > > XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11); Waitstates enable > > XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2); Alle Addressleitungen > > gueltig > > > > Zugriff: > > unsigned char *p,v; > > p = 0x2000; Gewuenschte RAM Addresse 0x12000 ist nur Beispiel > > *p = 0x55; Schreiben ins RAM > > v = *p; Lesen aus dem RAM > > ---------------------------------------------------------------------------------------------- > > > > Danke. > > > > Gruss > > peter > > > > > Es kommen viele Fehlermeldungen , ich dachte in "C" wäre es Kompatibel : > --------------------------------------------------- > void main(void) > { > MCUCR |= (1 << SRE) ; > XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11) ; > XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2) ; > > unsigned char *p,v ; > p=0x2000 ; > *p=0x55 ; > v=*p; > } > ----------------------------------------------------- > > �bersetze Projekt sram > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > Durchlaufe Pass 1 > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|=' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,23): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden ')' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|=' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,25): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden ')' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|=' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,24): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden ')' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(8,19): Syntax Fehler - erwartete 'Symbolnamen' , gefunden '*' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,5): Syntax Fehler - erwartete '}' , gefunden '*' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,7): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '=' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,6): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '=' > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,9): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: ';' > 11 Fehler - Kompilation abgebrochen. > Schreibe Symboldaten - 8903 bytes.. > > Wie kann ich den Zeiger ersetzen und wie dise Symbole : '|=' ? > > Danke. > > Gruss > peter Wo finde ich die Liste für die Pinbezeichnung, damit ich die in CC benutzen kann: zb : MCUCR |= (1 << SRE) Danke. Gruss peter | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
