Re: Erster Atmega ohne evaluationboard Kategorie: IDE (von Franz-Peter - 8.05.2013 10:56)
Als Antwort auf Erster Atmega ohne evaluationboard von Olaf - 7.05.2013 22:45
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board
> Hallo zusammen!
> Nachdem ich bereits drei groessere Projekte auf Evaluationboards mit dem
> 128 und dem 32 hinter mir hab, solte es jetzt mal an eigene Platinen gehen.
> Also bei Conrad einige Atmega32 16Au bestellt und mal einen auf eine breakout Platine gebettet.
> Ich bekomme allerdings keinen Kontakt zur IDE. War da nicht mal was das die einen Bootloader haben,
> der erst gefuettert werden muss damit er die IDE versteht?
> Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
> Olaf.
Hallo Olaf,
einen 'nackten' Atmega32 kannst du nicht mit der CCPro IDE betreiben. Dazu musst Du den C-Control pro
Mega32 / Mega128 einsetzen. Denn nur da ist der Bootlader drauf, den die IDE benötigt.
Franz-Peter
Re: Erster Atmega ohne evaluationboard (von bierbach - 9.05.2013 22:12)
